Brancher un té sur sortie chauffe-eau
8074
Question Forum Plomberie : Brancher un té sur sortie chauffe-eau
miroc
miroc
4 messages
Ma question est la suivante: y a-t-il une contre-indication à brancher un té laiton directement à la sortie du chauffe-eau ?
Merci d'avance, cordialement.
Simon
16 janvier 2021 à 10:40
J'ai toujours placé un raccord laiton entre la sortie du chauffe-eau et le tuyau de départ, et je n'ai jamais constaté le moindre problème.
16 janvier 2021 à 11:55
miroc
miroc
4 messages
16 janvier 2021 à 15:16
Proposer une réponse à Brancher un té sur sortie chauffe-eau
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Débordement siphon chauffe-eau
  • 5. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 6. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 9. Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
    N°4750 : Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et...
  • 10. Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un
    N°3644 : Bonjour, Les WC à l'étage s'écoulent souvent mal. La sortie de la cuvette est branchée par une pipe coudée à un tuyau de 100 qui a très peu de pente sur 80 cm puis est raccordé, par un coude, à un tuyau vertical. Il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un té sur sortie chauffe-eau >>>
bricovideo trophee robinet pontimage du jour bricovideo fontaine cour d immeublebricovideo image du jour architecture lillejeu manette robinet douche bricovideo
