Robinet basse pression et source d'eau chaude
8270
Question Forum Plomberie : Robinet basse pression et source d'eau chaude
belaf
belaf
13 messages
Bonjour à tous. loveliness
Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier.
Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude arrive.
Je souhaiterai équiper mon évier d'un second chauffe eau électrique d'appoint à placer sous l'évier.
J'en ai trouvé un de 5 L qui pourrait me convenir mais je dois installer un robinet basse pression (3 tuyaux).
Je pensais installer une vanne 3 voies pour sélectionner selon mes besoins la source d'eau chaude : Chaudière pour gros volume d'eau ou petit chauffe-eau pour petit volume d'eau.
Est-ce que cette installation peut fonctionner ? (voir croquis ci-joint).
Le robinet basse pression pourra t'il fonctionner normalement suivant la source d' eau chaude ? En particulier avec la chaudière ?
Merci de vos conseils et de votre aide.
pression eau chaude basse
06 mai 2021 à 11:22
Mon opinion :
- Conservez votre robinetterie actuelle et placez un groupe de sécurité classique. (Moins de frais et plus fiable).
- Vu le temps de chauffe d'un ballon de 5 litres une vanne 3 voies est totalement inutile.
Mais vous faites ce que vous voulez... smile
06 mai 2021 à 13:32
belaf
belaf
13 messages
Merci pour votre retour.
Le problème c'est que l'espace disponible est réduit (d'où le choix d'un petit chauffe eau).
Et ce chauffe eau de 5 L n'est pas équipé de sortie pour brancher un groupe de sécurité.
Je pourrais installer aussi un chauffe eau instantané type Dafy ou similaire mais le problème est le même (pas de sortie pour un groupe de sécurité).
Faut-il un robinet basse pression pour un chauffe eau instantané type Dafy ou similaire ?
Quant à la vanne 3 voies elle est prévue pour pouvoir sélectionner soit l'eau provenant de la chaudière quand de gros volumes d'eau sont nécessaires, soit l'eau provenant du chauffe eau pour de petits volumes d'eau.
petit chauffe eau instantanépetit chauffe eau instantané
07 mai 2021 à 15:06
Et qu'est une "sortie pour un groupe de sécurité" ????? shockedshockedshocked
07 mai 2021 à 19:20
belaf
belaf
13 messages
J'ai un autre chauffe-eau pour un autre évier, il est équipé d'une entrée eau froide, une sortie eau chaude et une sortie purge sous le chauffe-eau sur laquelle est branché le groupe de sécurité.
Mais sur les 2 chauffe-eaux en photo sur mon message précédent il n'y a qu'une entrée d'eau froide et une sortie eau chaude (pas de sortie purge où brancher le groupe de sécurité).
Où faut-il brancher le groupe de sécurité ? sad
Désolé pour mon ignorance je ne suis pas spécialiste.
Bonne journée.
08 mai 2021 à 12:00
Le montage de l'autre cumulus avec un "groupe de sécurité branché sur une purge" me semble très curieux...shocked
Pour un montage normal l'eau froide entre par le groupe de sécurité qui est lui même relié directement au cumulus.
Prévoir un écoulement, ce qui ne pose pas de problème sous un évier.
GC.
08 mai 2021 à 18:01
belaf
belaf
13 messages
Bonjour smile
Effectivement vous avez raison, j'ai bien regardé sur mon chauffe eau existant.
Le groupe de sécurité est bien branché sur l'arrivée d'eau froide et c'est le groupe de sécurité lui-même qui sert de purge car il est situé sous le ballon (c'est ce qui m'a induit en erreur).
Si j'ai bien compris, pour le type de petit chauffe eau que je souhaite installer il me suffit d'installer un groupe de sécurité en amont du chauffe eau, à l'arrivée d'eau froide, et de conserver mon mitigeur à 2 tuyaux actuels.
C'est bien ça ?
Quel est selon vous le type de chauffe eau le plus sûr ? Instantané ou ballon de 5 L ?
09 mai 2021 à 11:28
Si j' ai bien compris, pour le type de petit chauffe eau que je souhaite installer il me suffit d' installer un groupe de sécurité en amont du chauffe eau, à l'arrivée d' eau froide, et de conserver mon mitigeur à 2 tuyaux actuel.
C'est bien ça ?
C'est exactement ça, quelle que soit la taille du chauffe-eau biggrin
09 mai 2021 à 18:16
belaf
belaf
13 messages
Parfait.
Merci beaucoup encore pour cette aide qui m'a permis de pouvoir avancer dans mon projet.
Bonne journée. loveliness
10 mai 2021 à 12:00
Proposer une réponse à Robinet basse pression et source d'eau chaude
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Pas de pression eau chaude
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 6. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
  • 7. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Robinet basse pression et source d'eau chaude >>>
