Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té
3644
Conseils plomberie écologique : Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té
Les WC à l'étage s'écoulent souvent mal. La sortie de la cuvette est branchée par une pipe coudée à un tuyau de 100 qui a très peu de pente sur 80 cm puis est raccordé, par un coude, à un tuyau vertical.
Il n'y a pas de ventilation primaire.
Je pensais démonter la cuvette pour vérifier que rien gène l'écoulement et en profiter pour monter le tuyau dans les combles pour ventiler.
Du coup la cuvette sera raccordée au tuyau quasi horizontal par un té.
Est-ce que les effluents circuleront correctement car le té guide moins bien les liquides qu'un coude pour prendre le virage ? Je ne peux pas mettre la ventilation ailleurs.
10 janvier 2009 à 04:51
Mettez une pipe WC coudée avec piquage diamètre 40 ou 32, puis un coude à 90 °, puis une soupape Event Nicoll. A +
Une ventilation en DN40 ne sera pas suffisante. La ventilation dans les combles en DN100 résoudra tous vos problèmes. RGI
05 octobre 2011 à 21:47
Proposer une réponse à Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 7. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
  • 8. Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
    N°6527 : Bonjour. Je voudrais brancher mon lave-linge sur l’évacuation des WC. Je ne dispose que d'un coude horizontal en diamètre 100. Comment faire ? Merci.
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
>>> Résultats suivants pour : Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té >>>
demonter siphonraccord evacuation siphonraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord coller tuyau pvc
