Colmater espace entre tuyau évacuation et ouverture
Question Forum Plomberie : Colmater espace entre tuyau évacuation et ouverture
J'espère que vous allez bien.
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec mon problème ?
J'ai un tuyau d'évacuation PVC diamètre 40 qui entre dans une ouverture de diamètre 50.
Il y a donc un petit espace de 3/7mm (un peu en forme de rondelle/donut) entre le tuyau et les bords de l'ouverture.
J'aurais besoin de combler/colmater cet espace, sachant que c'est surtout pour bloquer les mauvaises odeurs et les sons qui viennent de la colonne de l'immeuble. Et ce serait super que le colmatage soit réversible, pour pouvoir le démonter si besoin.
En cherchant, j'ai trouvé quelques solutions possibles :
- essayer de faire un joint silicone.
- essayer de mettre du mastic pour bonde (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-bonde-geb-blanc-e62882 ; genre filgum) sur l'espace à colmater ; j'ai trouvé ça en cherchant "patte à modeler PVC" sur Google...
Qu'est-ce que vous pensez qui peut marcher ? Une de ces solutions ou une autre ?
Bonne soirée.
P. S. : j'ai ajouté une photo prise par la trappe de la douche, et un schéma pour que ça soit plus clair.
Bonne soirée.
16 janvier 2021 à 18:12
Bonjour Guillaume 256. Regardez si cette réduction ne conviendrait pas : https://www.nicoll.fr/fr/reduction-incorporee-malefemelle
Pour faire une liaison démontable il faudrait un manchon horizontal de 40 https://www.nicoll.fr/fr/manchon-de-dilatation-pour-canalisations-dallure-horizontale
ou une manchette https://www.nicoll.fr/fr/manchette-pour-sortie-dappareils-sanitaire (plutôt prévue pour un montage vertical ou incliné).
Il faut que ce soit étanche.
Pour les problèmes des évacuations d'immeuble, voir ici http://www.forum-plomberie.com/destruction-odeurs-sanitaires.html
17 janvier 2021 à 00:18
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
Malheureusement, vu l'espace rikiki, il m'est impossible d'insérer un manchon de réduction 50/40 ou autre.
Bon, finalement, je l'ai fait avec un joint en silicone ; ça adhère assez pour faire une bonne rondelle et pas trop pour être démontable (j'ai validé la démontabilité sur une maquette).
Belle journée. :)
Belle journée. :)
17 janvier 2021 à 12:50
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour Guillaume. Oui, le joint silicone était la dernière solution faute d'utilisation de réducteur ou manchon. Si besoin est, vous en rajoutez une couche. Ce sera facilement démontable s'il faut déboucher en dessous. On n'espère pas que cela arrive.
17 janvier 2021 à 14:20
