Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
Conseils réparation plomberie : Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
Bonjour à tous,
Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!!
Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique tourner plus vite.
Donc je préfère poser ma question avant, soyons prudent, mais faisons vite car je ne vais pas rester comme ça 2 mois.....
Le plombier passe demain à 13h, soit il trouve une petite bêtise (fil mal branché quelque part, résistance foutue, fusible, connecteur hp/hc) et c'est pas très cher ----> on répare et on n'en parle plus.
S'il me dit que le chauffe eau est HS ? J'ai 2 solutions : la plus simple est d'en remettre un neuf mais j'ai une autre possibilité.
Ma chaudière à gaz condensation (ELM Leblanc) pour chauffage de la maison est récente (2 ans) et est pré-équipée pour production d'eau chaude, donc il y aurait juste quelques mètres de tuyaux de cuivre, pour brancher tout çà.
Quel serait votre choix ? Remplacer le chauffe eau ou brancher la chaudière ?
Merci de vos avis.
A+
Merci de vos avis.
A+
26 janvier 2015 à 16:10
Réponse 1 dépannage eau chaude
Bonjour. Vous avez le choix, sachant que la chaudière gaz peut très bien assurer la production d'eau chaude si elle est conçue pour.
Votre plombier chauffagiste peut vous conseiller.
Le diagnostic de la panne du chauffe-eau électrique est simple à élaborer, une fois les contrôles méthodiques effectués : présence tension sur le bornier, thermostat, résistance. La commande HC semble hors de cause, puisqu'en marche forcée, il n'y a pas de chauffe.
26 janvier 2015 à 17:48
Réponse 2 dépannage eau chaude
Bonsoir et merci GL.
La seconde question (cachée) que je me posais était un peu financière. Peut-être pas simple la réponse.
Si remplacement chauffe eau : je paie le chauffe eau et la conso en HP et HC comme avant.
Si adaptation chaudière : je paie l'adaptation et le gaz été comme hiver.
D’où la question : quel est le plus économique ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
26 janvier 2015 à 21:40
Réponse 3 dépannage eau chaude
Bien reçu. Il faudra attendre une contribution plus éclairée sur ce sujet particulier. Un proche a une chaudière murale à gaz et un 300 l électrique en HP HC, Un autre une chaudière à gaz en sous-sol qui fait chauffage + ECS avec un abonnement 6 kVA.
L'un dans l'autre, s'agissant de payer de l'énergie, les factures ne doivent pas être franchement différentes, hormis l'investissement initial.
Certains disent que le gaz revient moins cher. Regardez le prix du kWh dans chaque énergie, simulez une consommation annuelle et voyez s'il y a des différences en n'oubliant ni les taxes diverses ni l'abonnement.
On peut souhaiter qu'un contributeur documenté vous apporte des précisions.
Un chauffagiste aurait peut-être davantage de retours. EDF GDF doit savoir.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, vos radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à granulés, cheminée.... nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
26 janvier 2015 à 22:43
Réponse 4 dépannage eau chaude
Merci GL.
Pour toutes ces idées.
Le plombier vient de passer... j'ai honte...
J'ose pas dire : il est resté 3 minutes il a appuyé sur un petit bouton rouge sous le chauffe eau (il y aurait eu une surchauffe... d’où sécurité) et c'est bon ça marche.
Bon je le saurais pour la prochaine fois.
(Pour info : j'ai posé la question au plombier qui m'a confirmé, d'après lui, qu'étant au gaz de ville il serait plus intéressant de modifier ma chaudière plutôt qu'un changement de chauffe eau....).
Merci encore et bonne journée.
A+
A+
27 janvier 2015 à 13:34
Réponse 5 dépannage eau chaude
Bien reçu lougal50.
On ne pense pas toujours aux pannes les plus simples.
Dans votre cas, le chauffe-eau est ancien et est muni d'un bon vieux thermostat électromécanique.
Pourquoi a-t-il trop chauffé ? Mystère. L'essentiel est que le thermostat ait fait son travail.
Un jour peut-être proche le chauffe-eau arrivera en fin de vie, si possible avant une grosse fuite, et il faudra prendre une décision. Sans chauffe-eau électrique vous gagneriez de la place.
27 janvier 2015 à 18:54
