Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
Travaux plomberie maison : Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et quelles précautions faut-il prendre ? Merci.
26 janvier 2010 à 22:07
Vous pouvez, mais à condition que le tuyau d'évacuation soit au moins en diamètre 40 et que vous mettiez une soupape anti-vide juste avant le siphon du groupe de sécurité !
Cordialement
Cordialement
27 janvier 2010 à 16:14
J'ai déjà effectué ce genre de travail sans problème, ni aucun retour de client. Ne pas oublier de mettre un té sur la partie évacuation, et un siphon suffisamment haut, pour éviter un retour d'eau par cette évacuation en cas d'écoulement intensif du groupe de sécurité du chauffe eau.
Cordialement 27/01/10
27 janvier 2010 à 19:12
