Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
6370
Question dépannage plomberie : Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
flexi2202
flexi2202
48 messages
J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet.
Qui a une idée ? Merci.
16 février 2016 à 23:00
13 037 messages
Bonjour flexi2202, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre robinet pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Cordialement. Patrice
17 février 2016 à 00:37
flexi2202
flexi2202
48 messages
Bonjour Bricovidéo.
Merci pour la réponse.
Voici donc ce fameux robinet en photo.
probleme demontage corps robinet
17 février 2016 à 01:07
13 037 messages
Re flexi2202,
Peut-être que cette ancienne fiche de bricolage pourra vous être utile ?
Attendons d'autres avis. Cordialement. Patrice
Remplacement clapets robinet
P.S : Il est indispensable de couper l'arrivée d'eau pour cette intervention.
17 février 2016 à 01:19
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 01:22
bemu
bemu
519 messages
Une bonne clé, de la force et ça devrait le faire.
Il est vrai que des fois c'est dur, mais il faut forcer.
A+
17 février 2016 à 09:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
flexi2202
flexi2202
48 messages
Oui j'ai bien regardé la fiche donnée mais cela ne veut pas venir, ou alors je serre plutôt que de desserrer.
Je vais aller chercher du décale tout.
Pour le robinet de droite je dois bien tourner en appuyant vers l'évier ??
Merci pour les réponses.
17 février 2016 à 09:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum
En sens inverse des aiguilles d'une montre.
Essayez avec une clé (pas une pince), en donnant des à-coups en bout de manche avec votre main libre utilisée comme un marteau, plutôt qu'en forçant de manière continue.
17 février 2016 à 11:05
Réponse 8 d'un contributeur du forum
flexi2202
flexi2202
48 messages
Oui c'est bien comme ça que j'essaye dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai essayé avec des coups, même assez violent, mais rien n'y fait.
Faut dire qu'il y a beaucoup de calcaire et que cela est en place au moins depuis 15 ans.
Et comme je suis locataire, je vais appeler le proprio.
17 février 2016 à 13:54
Proposer une réponse à Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
  • 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 2. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 5. Changement de robinet de jardin
  • 6. Impossible de dévisser un robinet sur applique
    N°4099 : Bonsoir, Je souhaite changer le robinet qui est sur applique de l'arrivée d'eau de mon lave vaisselle. Je suppose que je dois le dévisser, mais je n'y arrive pas. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faut-il...
  • 7. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 8. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 9. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 10. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
>>> Résultats suivants pour : Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints >>>
