Problème pour dévisser un coude en laiton
8850
Question Forum Plomberie : Problème pour dévisser un coude en laiton
BonBon
BonBon
6 messages
On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité.
Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du teflon.
Mais voilà on est bloqué pour le dévisser. Vous avez une idée ?
C'est un coude 3/4.
problème pour dévisser un coude en laiton
01 mai 2022 à 09:30
SylvainD
SylvainD
128 messages
Vous pouvez le chauffer légèrement et tapoter avec un marteau pour le dégripper.
Quant aux outils vous avez la pince-étau qui est très très pratique. En oubliant pas d'utiliser une autre pince sur le filetage de manière à faire contre-écrou.
01 mai 2022 à 13:22
30 071 messages
Bonjour BonBon. Vous démontez le groupe, vous prenez un gros tournevis pour faire levier dans le coude, en tenant le tube d'alimentation avec une pince multiprise de plombier (Virax), et l'on n'en parle plus.
remettre du teflon.
Filasse et pâte donnent de très bons résultats. Pour le téflon, il y a du pour et du contre sur le forum, surtout du contre. Un bon joint filasse ne fuit jamais.
On attend votre retour après le succès (ou non) de l'opération.
01 mai 2022 à 19:17
BonBon
BonBon
6 messages
Merci GL et Sylvain.
On va essayer le week-end prochain encore !
En effet on a changé ce ballon depuis 2019 octobre, du coup, un peu de mal à comprendre pourquoi tout à coup il y a une fuite d'eau ...
Je vous tiens au courant, merci.
01 mai 2022 à 21:06
30 071 messages
Re.
Il n'y en n'aura plus avec de la filasse.
Pour l'entraînement, voir cette vidéo choisie parmi beaucoup d'autres :
https://videotutoriel.fr/comment-faire-un-joint-filasse-tutoriel-ljvs/
02 mai 2022 à 09:55
BonBon
BonBon
6 messages
Désolée, j'ai essayé encore une fois, toujours pas de moyen de dévisser, un peu moins d'étape pour filasse... cry
02 mai 2022 à 19:44
30 071 messages
Il faudrait chauffer avec un générateur d'air chaud, ou un bon sèche-cheveux. En faisant levier comme décrit ça se dévisse relativement facilement.
Appelez un proche à l'aide.
03 mai 2022 à 00:13
Permettez moi d'y mettre mon grain de sel...
La pièce est pleine d'eau... Vous pouvez chauffer avec ce que vous voulez, vous ne dépasserez jamais la température de l'eau plus ou moins tiède, très insuffisante pour débloquer le raccord.
Il faut les bons outils, soit clé à griffe, soit clé à crémaillère, éventuellement grosse clé anglaise, sans avoir peur de prolonger le manche par tout moyen à votre choix (par exemple un tuyau acier) pour en multiplier la force.
Bonne chance.
03 mai 2022 à 19:25
30 071 messages
Effectivement, c'est plein d'eau.
En conclusion il faut employer les grands moyens.
Chauffer brièvement la pièce en laiton avec une flamme permettrait de ramollir la matière, le temps de dévisser de quelques degrés.
A l'heure qu'il est le travail devrait être terminé si BonBon est outillée.
04 mai 2022 à 10:16
BonBon
BonBon
6 messages
Tout d'abord, merci à tous.
Finalement j'ai fini par appeler un pro.
J'ai observé, il a utilisé tous les moyens dont vous avez indiqués, sauf chauffer le tuyau (je pense qu'il n'a pas besoin).
En effet la fuite est liée avec le coude (possible légèrement déformé, et on ne voit pas à l’œil), car plusieurs fois de tentation de refaire les filasses ça ne marchait pas. Ça a fini par changer le coude, tout va bien.
Merci encore pour vos conseils.
Le pro m'avait expliqué que c'est normal qu'on n'arrive pas à dévisser, car on n'est pas des pro, on n'a pas osé utiliser la force. lolloveliness
05 mai 2022 à 08:05
30 071 messages
Bonjour BonBon. Il fallait forcer. Question d'habitude.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 mai 2022 à 09:04
BonBon
BonBon
6 messages
Malgré le changement du coude, aujourd'hui j'ai constaté que les gouttes ont recommencé.
Là je n'ai plus d'idée !!
08 mai 2022 à 15:09
BonBon
BonBon
6 messages
Le pro a mis du teflon cette fois, ce n'est pas de filasse et pâte qu'il a mis, c'est ça la cause ?
Ou simplement c'est mon tuyau qui a des soucis ?
08 mai 2022 à 15:10
30 071 messages
Bonjour BonBon. Si le professionnel a localisé la fuite, qu'il l'a réparée, et que ça fuit encore, eh bien, il recommence et à ses frais. Il a obligation de résultats.
Néanmoins :
c'est ça la cause ?
Il est impossible de répondre, il faut être sur place. Observez d'où les gouttes proviennent.
08 mai 2022 à 19:07
Proposer une réponse à Problème pour dévisser un coude en laiton
  • 1. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 2. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 3. Problème pour dévisser un raccord
    N°9577 : Bonjour. Ma question est toute bête. Le raccord de l'évacuation de mon lavabo à été vissé par une main d'homme. Mais moi, j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer. Le problème je suis une faible femme y à t-il une...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Dégâts des eaux dû à un coude à 90 degrés
    N°6038 : Bonjour, Nouvelle venue et parfaite novice, j'ai subi il y a peu un dégât des eaux grises pendant la nuit... Un an auparavant je l'ai évité de justesse, les "effets" ayant eu lieu en ma présence, j'ai pu réagir...
  • 6. Changement de robinet de jardin
  • 7. Bouchon laiton impossible à dévisser
    N°6855 : Bonsoir, Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser. Je sais bien que je n'ai...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour dévisser un coude en laiton >>>
