Bouteille Destop impossible à ouvrir
3659
Réponses plomberie maison : Bouteille Destop impossible à ouvrir
Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon...
Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ?
Merci de répondre...
14 janvier 2009 à 02:51
Conseils 1 plomberie Maison
ça tombe bien que vous ne puissiez pas ouvrir ce flacon, en effet ," il faut toujours préférer le débouchage mécanique, c'est le seul qui soit durable" (pour paraphraser un de nos internautes bricoleur, JF).
Je vous conseille d'aller regarder les vidéos sur ce site "débouchage du siphon", "débouchage au furet", "débouchage canalisation - anim 3 D", je pense que cela devrait vous aider.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum plomberie.
Conseils 2 plomberie Maison
Si vous avez quelque chose d'un peu "solide" dans votre siphon, le "destop" n'y fera rien. Le mieux serait de démonter le siphon. Suivez déjà les conseils précédents. Pour les produits "dangereux", souvent il faut appuyer sur le bouchon en même temps qu'on dévisse. Cordialement.
Conseils 3 plomberie Maison
Bonjour, j'ai eu le même problème. Il faut maintenir d'une main le flacon bien droit posé sur une table, de l'autre appuyer fortement sur le bouchon tout en dévissant. Et ça marche !
05 mai 2011 à 14:18
Conseils 4 plomberie Maison
Moi non plus je n'arrive pas à ouvrir mon flacon alors que les autres je réussissais ! Il est neuf je viens de l'acheter, je ne comprends pas, j'ai pris une serviette, j'appuie mais c'est presque impossible à tourner ! Ça m'agace.
08 août 2011 à 16:25
Conseils 5 plomberie Maison
Pareil je fais tout ce qui est écrit mais rien !! C'est énervant.
12 décembre 2012 à 16:09
Conseils 6 plomberie Maison
J'ai eu le même problème que vous. En fait il faut procéder ainsi :
1) appuyez comme une brute de toutes forces vers le bas avec une main
2) tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'autre main tout en veillant à ce que votre autre main continue d'appuyer très fortement.
Et le tour est joué. tongue
15 avril 2013 à 20:00
Conseils 7 plomberie Maison
Ça y est j'y suis arrivée facilement !!! :
Bouteille posée sur une table donc à ma hauteur, je maintiens la pression vers le bas de ma main droite et de la gauche je tourne le flacon dans le sens des aiguilles d'une montre !
En fait je ne tourne pas le bouchon en sens anti horaire mais le flacon en sens horaire !!
Bonne journée à tous.
11 avril 2014 à 10:02
Conseils 8 plomberie Maison
Même problème !!! Par contre quand on appuie sur le flacon, il se plie, donc impossible de l'ouvrir !
On s'est ruiné les mains avec mon copain et le flacon n'est toujours pas ouvert... huffy
bouteille Destop impossible à ouvrir
13 juin 2015 à 18:48
Conseils 9 plomberie Maison
Il est vrai c'est galère. Mais cela se comprend aisément, cette protection est faite pour éviter les accidents domestiques avec les enfants. Ce qui se produisait souvent avant l'invention de ce type de sécurité, il en va de même pour la bouteille de Canard qui nettoie le WC, une astuce que j'utilise quand je n'y arrive pas à la main, j'utilise une pince multiprise entourée d'un chiffon pour éviter d'endommager le bouchon.
13 juin 2015 à 19:32
Conseils 10 plomberie Maison
loys
loys
740 messages
Hello,
Bien que n'étant pas un fana du Destop je donne un conseil : il ne suffit pas d'appuyer comme un bourrin sur le bouchon à en faire ployer le plastique (lol !), il faut aussi serrer le bouchon fermement entre pouce et index (il y a 2 repères opposés sur le bouchon).
La pince multiprise applique le même effet, mais attention de ne pas écraser le goulot en serrant trop fort.
Bon week-end.
13 juin 2015 à 20:46
Conseils 11 plomberie Maison
Exactement le même problème d'ouverture d'une bouteille cette fois mauve.
Manifestement ce nouveau bouchon n'a pas été testé.
La meilleure chose à faire est de demander le remboursement.
21 juillet 2015 à 13:20
Conseils 12 plomberie Maison
Le même problème, je finis systématiquement à m’énerver au bout d'un quart d'heure, du coup je scie le goulot, ce qui rend l'utilisation d'autant plus dangereuse, j'en fous partout et suis obligé de finir le flacon en une fois...
Merci destop ! sad
01 septembre 2015 à 09:38
Conseils 13 plomberie Maison
Pas de réponse hélas mais le même agacement avec les flacons violets.
02 novembre 2015 à 15:54
Conseils 14 plomberie Maison
La seule technique qui a marché pour ouvrir cette bouteille de Destop dans mon cas a été :
- Mettre la bouteille au sol.
- Me mettre à genou et la coincer fermement entre mes jambes au sol.
- Appuyer avec la main gauche sur le dessus du bouchon (l'enfoncer).
- Tourner avec la main droite le bouchon.
Et ça marche en 10 secondes !
17 mars 2016 à 01:15
Conseils 15 plomberie Maison
Dans mon cas, mad j'ai eu tellement marre d'essayer d'ouvrir cette saleté de bouchon au point d'en avoir des rougeurs aux mains que je suis passée à la méthode suivante :
- Je place mon produit sur une surface bien plate
- Je coince le bouchon avec mon doigt
- Je visse le bouchon à l'aide d'un tournevis, et le dévisse tranquillement après
- Si c'est dur, y'a la méthode du "je plante un clou au marteau doucement".
Non seulement ça s'ouvre enfin, mais j'ai même droit à un petit bouchon pour éviter les dangers !
Si ça c'est pas économe !
22 avril 2016 à 17:12
Conseils 16 plomberie Maison
Je n'y arrive toujours pas.
J'essaye depuis bientôt une heure. cry mad
28 juin 2016 à 17:14
Conseils 17 plomberie Maison
Francoise38
Francoise38
Avec une clé à molette (ou pince crocodile ?), super !!! J'y suis arrivée du premier coup....
Je n'y avais pas pensé, pourtant n'ayant pas beaucoup de force dans les mains, j'utilise beaucoup une pince pour bien d'autres usages. Merci...
21 août 2016 à 10:31
Conseils 18 plomberie Maison
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour Francoise38,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une photo de votre pince.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana, bricovideo.com
21 août 2016 à 10:34
Conseils 19 plomberie Maison
De rage j'ai mis 3 coups de marteau sur le bouchon et j'ai pu ouvrir !lol
Je me demande s'il n'y a pas plus d'accidents avec ces bouchons soi-disant "sécurisés"
04 août 2021 à 10:38
Conseils 20 plomberie Maison
Après avoir galérè comme tout le monde, j'ai réussi c'est simple, il fait tenir la bouteille a l'envers le bouchon vers le bas qui s'appuie sur la paume de la main gauche, puis tourner la bouteille dans le sens anti horaire.
23 janvier 2023 à 18:59
Proposer une réponse à Bouteille Destop impossible à ouvrir
  • 1. Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
    N°7468 : Bonjour, Nous avons fait déplacer la bouteille de gaz à 10 mètres de la gazinière avec un inverseur. Depuis que c'est installé, on ne peut ouvrir qu'un seul brûleur a la fois si on en allume un autre, ça coupe le gaz et...
  • 2. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 3. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 4. Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
    N°4442 : Bonjour, j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé. Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un...
  • 5. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 6. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 7. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 8. Enlever microbilles turbo Destop solidifées dans baignoire
    N°5354 : Bonjour, J'ai utilisé un déboucheur Destop turbo micro billes dans ma douche ; il se trouve que les billes ont formé un dépôt blanchâtre solidifié dans la baignoire suite à un mauvais écoulement. Du coup, ce solide reste...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Déboucher évier Destop inefficasse
    N°874 : Bonjour, j'ai un évier à deux bacs. L'eau s'écoule mal dans l'un des deux bacs (l'autre marche parfaitement). J'ai mis du Destop mais rien n'y fait. Comment procéder pour régler ce problème ? Merci beaucoup !
>>> Résultats suivants pour : Bouteille Destop impossible à ouvrir >>>
