Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse pas.
Comment puis je faire ?
Mon installation sous l’évier ne possède pas de siphon, est ce normal ?
Je précise être dans une vieille maison, avec une fosse sceptique (pas de tout à l’égout!).
14 septembre 2024 à 12:22
Un siphon arrête la plupart des impuretés.
Vous pourrez en rajouter un une fois la canalisation débouchée.
La sorte de boucle fait office de siphon pour bloquer les mauvaises odeurs.
Pour déboucher, un nettoyeur haute pression avec un tube spécial débouchage fait l'affaire, à condition qu'il n'y ait pas de coudes de petit rayon.
Citation :Mais si, il faut mettre en œuvre la méthode OSD.
14 septembre 2024 à 14:14
Merci de votre réponse.
Je vous assure que j’ai vraiment tiré sur les tuyaux pour les séparer mais rien n’y fait.
J’ai beau forcé, ça ne bouge pas.
Comme si ils étaient détord.
Je ne vois pas comment faire.
14 septembre 2024 à 17:30
Après s'être renseigné, il s'avère que le système est fait avec des emboitements indémontables.
Pas très difficile, un siphon classique et un flexible en sortie.
On était davantage optimiste à 14:14.
Citation :Il vous faut changer tout l'ensemble en dévissant le haut.
14 septembre 2024 à 19:47
Je pense en effet changer le tout, plutôt que de me prendre la tête.
Cependant, un nettoyage haute pression n’est il pas difficile en raison des plusieurs coudes ?
La buse ne passera pas je pense.
14 septembre 2024 à 23:37
Re. La buse est un petit cône en laiton comme la capsule Apollo avec 3 rétro-fusées qui propulsent le tube vers l'avant.
Dans un tube de 40 mm il n 'y a pas de problème, mais au premier coude il y a blocage.
Dans un tube de 100 mm il n'y a pas de blocage immédiat, vu la flexibilité du tube haute pression.
15 septembre 2024 à 00:06
