Évier bouché impossible de dévisser le siphon
Question forum dépannage plomberie : Évier bouché impossible de dévisser le siphon
Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer.
En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est inaccessible en bas (chiffre 2)
J'ai la possibilité de le dévisser en haut (chiffre 1), mais j'ai peur de faire une mauvaise manip.
(Je suis nulle en bricolage)
Auriez-vous des conseils svp ?
Merci
Merci
17 avril 2023 à 06:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Bonjour PaulineV. Il n'y a aucun risque à démonter l'ensemble du siphon. On ne voit pas ce qui gêne en bas.
Citation :Vous allez forcément faire des progrès pour ce qui concerne l'entretien basique de l'habitat.
17 avril 2023 à 14:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...
Cordialement, Martien-071
17 avril 2023 à 14:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Merci pour vos réponses.
La partie blanche que vous voyez, ce n'est pas du silicone blanc, c'est en réalité un sac plastique que j'ai calé en dessous du siphon, par peur que lorsque je le dévisse, de l'eau et des restes de nourriture tombent.
Mais encore faudrait-il que je puisse parvenir à le dévisser, ce que je n'arrive pas à faire !
J'ai beau essayer, je ne parviens pas à dévisser ce fichu siphon en bas, la rondelle en plastique ne coulisse pas.
J'ai difficilement de la prise pour dévisser car je ne peux pas tourner la partie basse tout en maintenant la molette, en fait l'espace est très étroit. La planche blanche empêche toute manipulation.
J'ai pensé à verser de l'acide chlorhydrique dans l'évier, en espérant que ça atteindrait les restes de nourriture bloqués dans la partie basse du siphon, sinon du Destop peut-être ?
Si vous avez des conseils, je suis preneuse...
Merci encore.
Merci encore.
18 avril 2023 à 04:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Re.
Le Destop peut être essayé, mais il faut des heures, le risque étant que les matières ne soient pas bien dissoutes et que le bouchon se propage dans la canalisation. Et là, ce serait une autre histoire.
Sur le forum plomberie les bouchons sont des problèmes récurrents. On peut les traiter si l'installation a été bien pensée lors de la conception en posant des tampons de visite ou des parties démontables.
Certes, le siphon a été mal monté sans trop de facilités, mais il est forcément démontable. Sauf si la planche a été rajoutée après le pose de la vidange et qu'elle ne peut être démontée pour des raisons que nous ignorons.
Comme elle appartient à un meuble et qu'elle ne semble pas être tout en bas, elle devrait être démontable.
Comme déjà suggéré, il faut désolidariser complètement le siphon de l'évier ou lavabo en dévissant la bague supérieure et la bague de sortie vers l'écoulement dirigé vers le fond.
Le fait de dévisser partiellement la bague 1 ne permettra pas la mobilité du siphon du fait du raccordement vers l'écoulement.
Il reste donc deux solutions : enlever la planche, ou démonter entièrement le siphon.
L'aide d'un proche expérimenté serait souhaitable.
Citation :Non. C'est un acide fort, les vapeurs sont très nocives. Et les chromes vont noircir.
18 avril 2023 à 10:53
