Remettre bouchon de vidange chauffe-eau
7698
Question Forum Plomberie : Remettre bouchon de vidange chauffe-eau
JACKY19531
JACKY19531
Je possède un mobil-home avec depuis cette année, avec un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa HydroPower.
J'ai bien réussi à le vidanger moi-même, en enlevant la goupille, le bouchon et le filtre.
Mais, pour le remonter, impossible de bloquer le bouchon avec la goupille.
Il y a 4 trous, on passe la goupille par 2 trous et il faut rejoindre les 2 trous après le bouchon pour le blocage complet.
Le bouchon ne s'enfonce pas assez.
Peut-on m'aider à résoudre ce problème !!!
23 octobre 2019 à 14:00
Réponse 1 du Forum Plomberie
J'avais le même problème au début.
Je prends une grosse pince (à plat) pour appuyer fortement sur le bouchon, et arriver ainsi à rejoindre les 2 trous.
C'est possible avec une bonne dose de force.
Bon courage.
05 novembre 2019 à 13:56
Réponse 2 du Forum Plomberie
Enduire le joint de produit lave vaisselle et hop.
29 janvier 2020 à 18:26
Proposer une réponse à Remettre bouchon de vidange chauffe-eau
  • 1. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 2. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 5. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 6. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 7. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 8. Vidange chauffe eau pour démontage
    N°7889 : Bonjour. Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever. Je sais pas comment faire pour le vidanger. Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un...
  • 9. Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
    N°9998 : Bonjour. Mon chauffe-eau étant HS. Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ? J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous...
  • 10. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Remettre bouchon de vidange chauffe-eau >>>
coupure arrivee d eau 02colle pvc plomberiecollet battu raccord plomberie bricovideo allumage vieux chauffe eau instantane
