Bouchon robinet d'eau bloqué
Questions Forum Plomberie : Bouchon robinet d'eau bloqué
Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver.
Je mets la photo du robinet.
11 décembre 2019 à 12:37
Problème plomberie réponse 1
Bonjour Alicia82. On ne voit pas grand chose sur la photo. Néanmoins, il faudra une clé adaptée au bouchon (clé plate ou clé anglaise), et une autre clé ou une pince multiprise pour tenir le tube.
Il faut mettre le réseau à pression nulle : vous coupez l'arrivée d'eau puis vous ouvrez un robinet ; ensuite vous refermez le robinet, le dévissage du bouchon sera facilité.
On espère un retour positif.
11 décembre 2019 à 13:57
Problème plomberie réponse 3
Ok. C'est une clé à molette, et cela convient très bien. Je n'avais pas reconnu le robinet.
Il faudra tenir le robinet pour ne pas qu'il tourne (on peut essayer de le tenir à la main). Une pince multiprise avec un chiffon pour ne pas l'abimer.
A deux mains on y arrive ; avec quatre ce peut être plus simple.
11 décembre 2019 à 16:44
Problème plomberie réponse 4
J'ai tenté et j'ai échoué...
Avec la pince multiprise et le torchon + la clé à molette mais même en forçant au maximum rien ne bouge.
Le fil m'intrigue, c'est pas lui qui bloquerait le dévissage ?
Encore merci.
Encore merci.
11 décembre 2019 à 18:02
Problème plomberie réponse 5
Et n'oubliez pas que le filetage est tourné vers le bas.
Pour dévisser l'outil que vous utilisez doit aller de votre droite vers votre gauche.
Je sais, ça a l'air évident, mais nombreux sont ceux qui se trompent !
11 décembre 2019 à 18:04
Problème plomberie réponse 6
Le fil ressemble à du téflon (pour faire l'étanchéité-peut-être pas utile s'il y a un joint fibre 20×27). Éventuellement, vous chauffez avec un sèche-cheveux.
Il vaudrait mieux prendre un chiffon ; le torchon va s’effilocher. Ne vous trompez pas de sens ; on dévisse. Vous mettez la clé à votre droite et vous tirez vers vous en tenant le robinet solidement.
D'ici ce soir vous apporterez la bonne nouvelle.
11 décembre 2019 à 19:15
Problème plomberie réponse 7
Ça ne bouge pas d'un centimètre et toujours pas de nouvelles de mon plombier.
Je vais essayer avec le sèche cheveux.
13 décembre 2019 à 09:56
Problème plomberie réponse 8
Bonjour Alicia82. Y aura-t-il un bouchon démonté avant Noël ?
19 décembre 2019 à 08:57
Problème plomberie réponse 9
Bonjour Alicia. Vous avez posé un problème auquel nous nous sommes efforcés de trouver des solutions. La moindre des choses aurait été de faire un retour. Les contributeurs animent les forums sur leur temps pour tirer d'embarras bien des personnes.
04 janvier 2020 à 20:29
Problème plomberie réponse 10
Bonsoir !
Le robinet était condamné. Le plombier avait collé le bouchon j'ai donc fini par aller en racheter un et je l'ai changé.
Maintenant c'est la machine qui ne fonctionne pas, mais c'est une autre aventure !
Merci pour votre aide et belle année à vous !
09 janvier 2020 à 17:49
Problème plomberie réponse 11
Bonjour Alicia82 et merci pour votre retour. Vu d'ici on ne pouvait savoir. Le plombier n'a pas eu une idée géniale. Pour la machine, les causes de dysfonctionnement sont multiples.
09 janvier 2020 à 19:26
