Profil du membre karalel
Membre inscrit karalel sur le forum Plomberie
karalel
Multi-Forums
Bonjour ! Question desserrage de bouchon...
J'ai un ballon ECS branché sur la chaudière.
Je veux ajouter un thermoplongeur électrique dedans (il a un emplacement prévu, ce sera pour utiliser mon surplus solaire.
C'est un bouchon 1.5 pouces, j'imagine en fonte, dans un ballon en acier il a été monté à la filasse, j'ai dégagé l'excédent au cutter.
Il est pour l'instant impossible à desserrer. (j'ai un doute sur le fait qu'il soit corrodé, et/ou que ce soit un bouchon conique dans un pas de vis droit)
J'ai testé à la clé à molette (petit manche), puis à la clé de 22 piquée au voisin, mais cette clé en chinoisium flex beaucoup trop à mon goût avec un bras de levier dessus.
Donc je monte mon plan d'attaque pour ce weekend (je prévois plusieurs solutions pour tester à la suite, vu qu'à chaque fois faut que je vidange la moitié du ballon) :
J'ai acheté des douilles carrées.
J'ai une visseuse choc 18V, et je vais me faire prêter une plus grosse boulonneuse pneumatique (2000Nm)
J'ai trouvé une clé à griffe de 45cm, je dois pouvoir trouver un tube pour faire levier
On me propose ces extracteurs, mais c'est fait pour les boulons hexagonaux, j'ai un doute sur l'efficacité sur un truc carré (et en fonte...)
J'ai aussi un petit chalumeau...
Des avis ? J'ai un doute sur la péteuse qui pourrait éventuellement défoncer le bouchon ?
bouchon fonte bloqué
16 janvier 2025 à 19:01
forum consulter ce sujet Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier
