Baisse de pression quand utilisation eau
Question Forum Plomberie : Baisse de pression quand utilisation eau
J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur.
Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par contre, si j'utilise de l'eau ailleurs (surtout si c'est en bas), alors il n'y a plus de pression.
J'ai l'impression que plus on est proche du robinet principal, plus on est prioritaire (les douches étant en haut sont moins prioritaires que le robinet de cuisine par exemple : la pression du robinet de cuisine reste correcte, c'est la douche qui fait chuter.. et pas le contraire).
J'ai recherché : en entrée de la maison, on a une pression forte (5 bars...). Idem quand je regarde au niveau de la douche par exemple. Ce serait donc un problème de débit ?
J'ai un doute sur l'installation de l'adoucisseur : tout passe par le tuyau qui a été mis (voir photo, le premier tuyau rigide qui monte en dehors du champ et qui redescend ensuite) certes le circuit adoucisseur mais également le pass-by, il ne fait que 1,6 cm extérieur (pris avec pied à coulisse), or le tuyau d'origine semblait faire 2 cm.
Le problème vient-il de là, ou éventuellement d'ailleurs ? Comment être sûr avant de changer ce tuyau ?
Je vous remercie.
Laurent.
Je vous remercie.
Laurent.
30 avril 2023 à 16:59
Bonjour Laurent.
On ne voit pas de quel tuyau il s'agit (vous faites une photo où la partie intéressante est hors champ), sauf s'il s'agit du petit tube en biais vers le haut. Si toute l'eau passe par ce tube, il est trop petit. On n'hésite pas à utiliser des flexibles de bon diamètre quand on pose un adoucisseur.
Vous pouvez bipasser l'adoucisseur pour voir ce qui se passe. On ne croit pas que ce fera grand chose.
Par contre, si vous le remplacez par un gros flexible, la pression chutera moins et le débit en haut devrait augmenter.
On croit apercevoir un réducteur de pression. Vous pouvez le supprimer en le remplaçant par un flexible et faire de même.
On vous laisse expérimenter.
Citation :Plutôt de pression car si elle est faible, le débit l'est aussi.
Citation :Comment mesurez vous les pressions à différents endroits ? On distingue les pressions statique et dynamique.
...la pression du robinet de cuisine
30 avril 2023 à 22:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour GL,
J'ai mesuré la pression à l'aide d'un manomètre vissé sur la tuyauterie (voir photo pour le RDC, 6 bars) et j'ai fait de même sur un tuyau au niveau de la douche au 1er étage, et je mesure la même pression qu'en bas (6 bars).
Par contre, suite à votre question, j'ai ouvert un robinet au niveau des toilettes au RDC, et effectivement la pression baisse à 1,9 bars (c'est peut-être ce que vous appelez différence entre statique/dynamique).
Pour répondre à vos autres questions, j'ai refait des photos avec explications.
Bien cordialement.
Laurent.
Bien cordialement.
Laurent.
01 mai 2023 à 13:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Bien reçu Laurent, on comprend mieux. Il est certain qu'avec 1,9 bars le débit général va s'en ressentir, surtout en haut de l'habitat.
Il faut déterminer si l'adoucisseur est en cause. De toute façon, il fallait rester en 20 mm.
Des manipulations ont été suggérées, vous pouvez donc rechercher la cause de la diminution de pression dynamique.
Il faut voir aussi ce qu'il en est directement en sortie du compteur d'eau, voire du réducteur de pression. Pour cela, vous raccordez un gros flexible ou un très court tuyau d'arrosage et vous le faites "cracher" à l'extérieur ou dans une bassine.
Un tel essai a été fait par le distributeur d'eau chez un proche, et il en a conclu que le robinet sur la route était à moitié ouvert suite à une précédente intervention. Pression statique correcte, qui s'écroule après ouverture d'un robinet.
Avec ces renseignements, vous allez pouvoir approfondir votre recherche.
Les axes de recherche dans l'ordre sont :
- l'arrivée juste après compteur
- idem mais après réducteur de pression
- l'adoucisseur avec ses entrées et sortie avec du petit tube
Si les effets sont apparus avec la pose de l'adoucisseur, l'installation de celui-ci est en cause.
L'adoucisseur est peut-être alimenté avec un bipasse extérieur, mais il est relativement fréquent désormais qu'il soit intégré dans l'adoucisseur. Mais la règle est d'avoir des flexibles d'alimentation de gros diamètre.
A suivre.
A suivre.
01 mai 2023 à 16:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour GL.
Merci pour les axes de recherche.
Le robinet sur la route est très difficile d'accès mais je le vois parallèle aux tuyaux, j'en conclu qu'il est bien ouvert à fond.
Je vais faire aussi des mesures chez les voisins car ils ont des problèmes similaires (mais la chute n'est pas autant que chez moi), la pression dans la résidence (dans la rue) serait-elle suffisante...
Changer le tuyau de 16mm, comme je n'ai jamais fait ça mais je veux me lancer : ça attendra le moment propice car la maison sera sans eau pendant un certains temps (donc que je sois en congé, que ma femme aussi, mes enfants aussi, que je n'ai pas d'invité..) car je me connais :
Je réfléchis pour chaque geste et ce qui devrait prendre une journée peut prendre plusieurs jours (notamment car je n'ai jamais tout ce qu'il faut) ;-)
Comme pour l'autre discussion à laquelle vous (GL) avez répondu, je donnerai une information pour le Retex.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 mai 2023 à 19:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour Laurent. Avant de changer quoi que ce soit, il faut faire les essais de débit directement en sortie de compteur, donc avant même le réducteur de pression. Si cela pouvait vous dispenser de travaux ce serait déjà ça.
En plomberie il faut un outillage conséquent si l'on travaille le cuivre à l'ancienne. Désormais, avec le sertissage et les outils qui vont avec plus besoin de souder.
Ici, les robinets sont 1,80 m sous la route en sortie de la canalisation principale, donc hors gel.
03 mai 2023 à 20:24
