Condensation tuyau évacuation WC
Question Forum Plomberie : Condensation tuyau évacuation WC
Au niveau du sol de mes WC, j'ai de la condensation qui se fait autour de mon tuyau d'évacuation des WC uniquement en hiver.
En dessous, j'ai mon sous-sol mais la température ne descend pas en dessous de 12° l'hiver.
Par contre, le tuyau de mise à l'air libre monte dans les combles où il fait froid l'hiver.
D'où cela peut-il venir ?
Dois-je supprimer cette mise à l'air libre dans les combles pour la limiter au WC avec un clapet ?
Pourriez-vous me redire ?
01 mai 2023 à 21:29
Bonjour dom² 521.
S'il s'agit d'une fuite au niveau de la ventilation primaire, ce n'est pas de la condensation.
La vapeur d'eau condense sur une surface froide. Dans un WC, il n'y a pas de vapeur d'eau.
Il faut de toute façon que la pièce soit ventilée.
Cordialement
Citation :Vous seul êtes en mesure de répondre à la question car vous avez une vue d'ensemble.
Cordialement
02 mai 2023 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Personnellement, avant de faire quoi que ce soit, et comme on ne passe pas sa vie dans les WC, je laisserais la porte entr'ouverte (une ouverture d'un demi centimètre suffit) pour voir si ça ne règle pas le problème.
Une aération haute sans entrée d'air basse ne sert à rien...
02 mai 2023 à 15:29
