Profil du membre LaurentForum
Membre inscrit LaurentForum sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
Merci pour les axes de recherche.
Le robinet sur la route est très difficile d'accès mais je le vois parallèle aux tuyaux, j'en conclu qu'il est bien ouvert à fond.
Je vais faire aussi des mesures chez les voisins car ils ont des problèmes similaires (mais la chute n'est pas autant que chez moi), la pression dans la résidence (dans la rue) serait-elle suffisante...
Changer le tuyau de 16mm, comme je n'ai jamais fait ça mais je veux me lancer : ça attendra le moment propice car la maison sera sans eau pendant un certains temps (donc que je sois en congé, que ma femme aussi, mes enfants aussi, que je n'ai pas d'invité..) car je me connais :
Je réfléchis pour chaque geste et ce qui devrait prendre une journée peut prendre plusieurs jours (notamment car je n'ai jamais tout ce qu'il faut) ;-)
Comme pour l'autre discussion à laquelle vous (GL) avez répondu, je donnerai une information pour le Retex.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 mai 2023 à 19:54
Bonjour GL,
J'ai mesuré la pression à l'aide d'un manomètre vissé sur la tuyauterie (voir photo pour le RDC, 6 bars) et j'ai fait de même sur un tuyau au niveau de la douche au 1er étage, et je mesure la même pression qu'en bas (6 bars).
Par contre, suite à votre question, j'ai ouvert un robinet au niveau des toilettes au RDC, et effectivement la pression baisse à 1,9 bars (c'est peut-être ce que vous appelez différence entre statique/dynamique).
Pour répondre à vos autres questions, j'ai refait des photos avec explications.
Bien cordialement.
Laurent.
Bien cordialement.
Laurent.
01 mai 2023 à 13:19
J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur.
Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par contre, si j'utilise de l'eau ailleurs (surtout si c'est en bas), alors il n'y a plus de pression.
J'ai l'impression que plus on est proche du robinet principal, plus on est prioritaire (les douches étant en haut sont moins prioritaires que le robinet de cuisine par exemple : la pression du robinet de cuisine reste correcte, c'est la douche qui fait chuter.. et pas le contraire).
J'ai recherché : en entrée de la maison, on a une pression forte (5 bars...). Idem quand je regarde au niveau de la douche par exemple. Ce serait donc un problème de débit ?
J'ai un doute sur l'installation de l'adoucisseur : tout passe par le tuyau qui a été mis (voir photo, le premier tuyau rigide qui monte en dehors du champ et qui redescend ensuite) certes le circuit adoucisseur mais également le pass-by, il ne fait que 1,6 cm extérieur (pris avec pied à coulisse), or le tuyau d'origine semblait faire 2 cm.
Le problème vient-il de là, ou éventuellement d'ailleurs ? Comment être sûr avant de changer ce tuyau ?
Je vous remercie.
Laurent.
Je vous remercie.
Laurent.
30 avril 2023 à 16:59
