Ajout d'eau dans une chaudière
9512
Question Forum Plomberie : Ajout d'eau dans une chaudière
pino_gian
pino_gian
Je souhaite augmenter la pression dans ma chaudière en rajouter de l'eau.
Lorsque j'ouvre les 2 vannes pour faire arriver l'eau (voir les 2 ronds en bleu sur la photo), l'eau sort par la vanne de sécurité à droite (voir rond bleu sur photo).
Que dois-je faire ?
J'ai essayé de mettre un bouchon mais l'eau sort quand même par 2 petits trous présents au début de la vanne.
doublon 854566 2doublon 357656 3
30 avril 2023 à 16:44
Proposer une réponse à Ajout d'eau dans une chaudière
  • 1. Ajout cumulus sur installation chauffage
    N°1699 : Bonjour, j'ai une chaudière fuel qui produit le chauffage et l'eau chaude et je voudrais mettre un cumulus pour faire l'eau chaude à la place de la chaudière. Si je met un chauffe-eau après la chaudière, mais que je ne...
  • 2. Fuite sur soupape eau sanitaire suite ajout chauffage solaire
    N°4068 : Bonjour Depuis septembre 2008, j'ai couplé ma chaudière murale avec une chauffe eau solaire. La sortie eau chaude solaire entrant sur l'eau froide sanitaire, la soupape d'eau sanitaire de cette chaudière fuit par moment. Est-ce...
  • 3. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 4. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 8. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 9. Ma chaudière s'est décrochée du mur
    N°6341 : Bonjour, Ma chaudière murale à gaz avec ballon d'eau chaude s'est décrochée du mur au bout de 12 ans, le plombier qui l'a posé a refusé de venir le jour même, il m'a dit de m'adresser à un autre plombier car ses plombiers...
  • 10. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'eau dans une chaudière >>>
