Problème de pression d'eau qui a baissé
Dépannage plomberie maison : Problème de pression d'eau qui a baissé
Bonjour à tous. Je vous explique mon problème car ce n'est pas faute d'avoir cherché cependant n'étant pas expert en la matière l'énigme reste entière.
Cela fait quelques temps que nous avons constaté une baisse de pression, que ce soit au niveau de l'eau chaude ou de l'eau froide. Plusieurs lotissements ont été construit récemment près de chez nous. Un ami nous avait donc dit de vérifier, au niveau de la trappe dans le jardin, sil n'y avait pas de saleté dedans. J'ai tout démonté et rien vu. De plus, jai l'impression que seule la pression dans la maison a baissée alors que le robinet jardin semble fonctionner normalement. Je ne connais pas exactement le circuit mais je ne comprends pas du tout d'où cela peut bien provenir. Il est vrai que la pression est vraiment très basse et nous n'avons pas les moyens de faire venir un plombier. Si vous pouviez m'aiguiller, ce serait vraiment très sympathique.
Je vous remercie d'avance.
Conseils 1 plomberie
Le problème est que l'on a construit près de chez vous et on a pris de l'eau sur le raccordement de la colonne qui alimente votre maison. C'est tout.
Conseils 2 plomberie
Juste après le compteur, vous devez avoir un appareil qui s'appelle un réducteur de pression. Sur celui-ci, on peut régler la pression à laide dune clé Allen ou parfois un tournevis plat. Plus vous vissez, plus la pression augmente. Essayez déjà cela. Si ça ne fonctionne pas, il faudrait démonter et nettoyer le filtre antipollution qui doit être après le réducteur.
28 décembre 2007 à 03:30
Conseils 3 plomberie
Sil y a eu des travaux près de chez vous, il suffit que la Lyonnaise ait effectué des branchements sur la canalisation principale de votre rue pour que du sable ou de la terre ait pu remonter dans les canalisations de votre maison. Quel type de robinet avez-vous ? Si cest des mitigeurs, il faut démonter et nettoyer les têtes céramiques.
Conseils 4 plomberie
Pour la perte de la pression d'eau chaude au bout de quelques secondes sur une chaudière avec un ballon (c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le robinet, au début la pression est normale et quelques instants après la pression chute subitement, on obtient un filet d'eau et plus on ouvre le robinet et moins l'eau coule), il s'agit très certainement de la canne de puisage en plastique qui est "décomposée" dans le ballon, donc détruite à moitié et toute molle au bout c'est pour cela qu'elle se ferme. On a également très peu d'eau chaude car étant plus petite, l'eau froide est plus vite puisée.
J'avais regardé mon problème sur internet et beaucoup répondait "le calcaire", mais ayant un adoucisseur, j'en doutais ! J'espère que mon expérience vous servira.
12 janvier 2013 à 09:22
