Baisse pression eau chaude
8221
Question Forum Dépannage Plomberie : Baisse pression eau chaude
vuillafans
vuillafans
4 messages
Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L).
Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de pression, arguant que cela prolongerait la vie de mon cumulus.
Depuis l'installation de ce réducteur de pression, j'ai une baisse de la pression d'eau chaude (un filet) le soir à 22H30, soit au démarrage de la mise en chauffe de mon ballon (heures creuses).
Tout rentre dans l'ordre au bout d'un moment.
Si quelqu'un a une explication et surtout une solution.
Merci beaucoup.
02 avril 2021 à 10:25
Réponse 1 problèmes plomberie
30 073 messages
Bonjour vuillafans.
Vous ne dites pas où il a rajouté un réducteur de pression.
Celui-ci se pose en sortie de la vanne générale d'arrêt de l'installation d'eau, juste après le compteur. Il doit être associé à un manomètre si l'on veut faire les choses bien.
Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
02 avril 2021 à 13:23
Réponse 2 problèmes plomberie
vuillafans
vuillafans
4 messages
Merci,
Le réducteur de pression est installé juste avant le groupe de sécurité.
C’est ce problème déclenchement mise en chauffe/chute de pression !!!!
02 avril 2021 à 18:57
Réponse 3 problèmes plomberie
30 073 messages
Les notices des constructeurs de chauffe-eau précisent bien qu'on ne met pas le réducteur à cet endroit. Sur le forum les contributeurs le rappellent régulièrement.
02 avril 2021 à 21:26
Réponse 4 problèmes plomberie
vuillafans
vuillafans
4 messages
Je me suis mal exprimé.
Le montage est : arrivée eau + Groupe sécurité + Réducteur Pression + Ballon.
Puis-je retirer ce réducteur de pression et comment... ?
04 avril 2021 à 16:16
Réponse 5 problèmes plomberie
30 073 messages
Re.
C'est tout faux.
Le groupe de sécurité doit obligatoirement être relié directement à l'entrée du chauffe-eau.
C'est indispensable. Faites faire le travail par le plombier. Mais est-ce un vrai professionnel ?
04 avril 2021 à 19:13
Réponse 6 problèmes plomberie
C'est très peu probable.... funk
06 avril 2021 à 09:15
Réponse 7 problèmes plomberie
vuillafans
vuillafans
4 messages
Merci, pour vos réponses. Je dois donc le retirer.
J'ai cru comprendre qu'il me suffisait de couper l'eau et robinets fermés de simplement le retirer ??
09 avril 2021 à 16:57
Réponse 8 problèmes plomberie
30 073 messages
Re. Le retirer, oui ; mais il faudra relier le groupe au chauffe-eau en assurant l'étanchéité. Cordialement.
09 avril 2021 à 18:58
Proposer une réponse à Baisse pression eau chaude
  • 1. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 2. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 3. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Baisse de pression eau chaude salle de bain
    N°7552 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème de baisse de pression d'eau chaude, uniquement l'eau chaude à l'étage, lorsqu'un robinet est ouvert au rez de chaussée. Donc quand je prends ma douche et que ma femme fait la...
  • 6. Baisse généralisée pression eau chaude
    N°640 : La pression d'eau chaude baisse progressivement et continuellement depuis quelques semaines. Quelle explication pouvez-vous me donner ?
  • 7. Problème groupe de sécurité baisse de pression eau sur chaude ballon
    N°4090 : Bonjour. J'ai une baisse de pression eau chaude avec ballon. Cela peut-il venir du groupe de sécurité défaillant ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Baisse de pression eau chaude et bruits de bélier
    N°5494 : Bonjour, Nous avons une baisse de pression d'eau chaude sur le mitigeur de cuisine (changé il y a un mois) et des bruits de bélier à l'ouverture du mitigeur thermostatique de la douche avec un débit d'eau chaude un peu plus...
>>> Résultats suivants pour : Baisse pression eau chaude >>>
incendielampadaire parisprobleme robinet de coupureaffiches dechirees galerie photos
