Baisse progressive de la pression d'eau chaude
6265
Question Forum Plomberie : Baisse progressive de la pression d'eau chaude
stesylteo
stesylteo
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule.
Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient.
Ça ne touche que l'eau chaude, l'eau froide elle coule à pression constante en permanence.
J'ai vidangé mon cumulus vertical de 200 litres et j'ai démonté la sortie d'eau chaude pour vérifier qu'elle n'était pas incrustée de tartre.
Je ne dispose pas d'un réducteur de pression à côté du compteur d'eau.
D'où est-ce que ce problème pourrait venir ?
31 octobre 2015 à 16:11
BP84
BP84
1 170 messages
Vous devriez vérifier le groupe de sécurité en manœuvrant le robinet d’arrêt de celui-ci, il y a de fortes chances que le problème vienne de lui.
A défaut de pouvoir le débloquer, remplacez-le, ce n'est pas très cher et si vous êtes un peu bricoleur, c'est une opération à votre portée.
31 octobre 2015 à 17:46
stesylteo
stesylteo
Le robinet fonctionne bien, j'arrive à l'ouvrir ou le fermer sans difficulté.
Est-ce que le problème pourrait venir du coude qui relie le groupe au cumulus ?
31 octobre 2015 à 18:08
BP84
BP84
1 170 messages
Re-
Êtes-vous certain de bien manœuvrer le robinet d’arrêt (difficilement accessible sur la photo) qui est à tournant sphérique et collé contre le ch-eau ?
Si vous voulez vous assurer d'un débit suffisant à l'entrée du ch-eau, fermez l'eau froide générale, démontez l'écrou sur l'arrivée du groupe, et faites couler dans un seau en vous faisant aider de quelqu'un, il faut être au moins deux pour cette manœuvre qui devrait vous permettre de constater la pression avant groupe, suivant le résultat, vous verrez ce qu'il convient de faire.
Selon moi, le coude n'a rien à voir dans cette histoire, à moins qu'il n'ait été soudé récemment et que de la soudure l'obstrue en partie, ce qui arrive quand certaines précautions professionnelles ne sont pas respectées.
31 octobre 2015 à 19:47
stesylteo
stesylteo
OK je vais essayer cela.
Si la pression de l'eau n'est pas suffisante au niveau de l'arrivée, que faudra t-il faire à ce moment là ?
La photo est un peu trompeuse car le robinet se manœuvre sans aucun mal.
Je peux couper aisément l'arrivée d'eau dans le chauffe eau.
31 octobre 2015 à 19:52
Tous les colmatages qu'il m'est arrivé de voir se situaient dans le corps du groupe de sécurité qui était donc à changer.
Opération ni très compliquée ni très onéreuse.
31 octobre 2015 à 23:11
paulosius
paulosius
21 messages
Avant d'intervenir sur votre ballon et accessoires... essayez ceci...
Vous isolez le ballon électriquement (dj ou coupe circuit).
Vous fermez l'eau froide au groupe de sécurité...
Faire tomber la pression en ouvrant l'eau chaude à un robinet, vous démontez le raccord eau chaude du ballon...
Attention quelquefois c'est chaud. Mettez sur le tube cuivre un bouchon femelle 20/27 pour les éventuels retours d'eau.
Prévoyez deux ou trois serpillères au cas où il y aurait un petit peu d'eau.
Raccordez la sortie ballon eau chaude à un bout de tuyau muni d'un raccord 20/27, ré-ouvrez l'eau froide au groupe de sécurité et faites couler dans un seau ou autre réceptacle à proximité... vous verrez ainsi si le problème vient de votre ballon...
Si l'eau chaude coule normalement c'est que le problème est ailleurs... surement un ou plusieurs thermostatiques...
Si ça coule doucement... c'est qu'il y a un bouchon... cry
Je procède ainsi régulièrement...
Bon courage... ce n'est pas sorcier....
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:08
Proposer une réponse à Baisse progressive de la pression d'eau chaude
  • 1. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 2. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 3. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Baisse de pression eau chaude salle de bain
    N°7552 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème de baisse de pression d'eau chaude, uniquement l'eau chaude à l'étage, lorsqu'un robinet est ouvert au rez de chaussée. Donc quand je prends ma douche et que ma femme fait la...
  • 6. Baisse généralisée pression eau chaude
    N°640 : La pression d'eau chaude baisse progressivement et continuellement depuis quelques semaines. Quelle explication pouvez-vous me donner ?
  • 7. Problème groupe de sécurité baisse de pression eau sur chaude ballon
    N°4090 : Bonjour. J'ai une baisse de pression eau chaude avec ballon. Cela peut-il venir du groupe de sécurité défaillant ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Baisse de pression eau chaude et bruits de bélier
    N°5494 : Bonjour, Nous avons une baisse de pression d'eau chaude sur le mitigeur de cuisine (changé il y a un mois) et des bruits de bélier à l'ouverture du mitigeur thermostatique de la douche avec un débit d'eau chaude un peu plus...
>>> Résultats suivants pour : Baisse progressive de la pression d'eau chaude >>>
