Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
3754
Bricolage Conseils plomberie : Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars).
Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre.
En général, la pression est sur 3.5 bars.
Mais la pression augmente quand le ballon se déclenche. Du coup, nous avons un bruit de vibration dans les tuyaux lorsque nous tirons de l'eau froide et je vois que la pression de l'eau redescend à son réglage normal.
Mais la pression remonte de nouveau tant que le ballon n'a pas atteint sa température de réglage.
Lorsque la chauffe est finie et que la pression est retombée, je n'ai pas de bruit.
Est-ce que c'est le groupe de sécurité du ballon qui pose problème ?
Merci pour vos lumières.
03 février 2009 à 03:30
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, vérifiez si tous vos colliers qui retiennent vos conduites mur ou plafond sont équipés d'un caoutchouc appelé (collier isophonique).
Si ce n'est pas le cas prenez soin d'ouvrir les colliers un par un et de les entourer de scotch à l'endroit de la fermeture, ça devrait éviter le bruit de la conduite qui se dilate, dû à vos colliers trop serrés, merci.
Fiches 2 plomberie bricolage
Merci de votre réponse mais je ne pense pas que cela vienne de ça.
La vraie question est : pourquoi le ballon fait monter la pression à 6 bars !
Après, je pense que les vibrations viennent du vase d'expansion ou du groupe de sécurité.
Une autre idée, merci ?
Fiches 3 plomberie bricolage
Fin de l'histoire :
Cela vient en fait du clapet anti retour. Celui-ci vibre lorsque la pression dans le circuit est plus importante que celle de l'arrivée d'eau après réducteur de pression.
D'après le plombier, ce n'est pas grave. La solution consisterait à le supprimer, car il y en a déjà un après les nouveaux compteurs d'eau.
Pas d'autre solution que ça...
27 février 2009 à 03:02
Proposer une réponse à Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 4. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 5. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
>>> Résultats suivants pour : Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression >>>
reglage boucho lavaboreglage bonde eviernormes installation gaz 3avis fuite chauffe eau 1 bricovideo
