Avis sur crépine qui fuit
Question Forum Plomberie : Avis sur crépine qui fuit
Hier je vois mon voisin qui s'apprêtait à remettre en place une pompe de jardin fonctionnant avec l'eau de son puits.
Il avait 2 crépines disponibles au choix pour visser à l'extrémité de son tuyau d'aspiration.
Pour en vérifier l'état, il les a rempli avec un verre pour voir si elles étaient bien étanches.
1 heure et 1 apéro plus tard il y en avait une qui n'avait pas fuité une seule goutte ; en revanche, l'autre avait perdu 3 ou 4mm de hauteur.
Bien sûr il va mettre celle qui ne fuit pas et l'autre à la déchetterie... mais est-ce que pour autant l'autre est vraiment hors service ???
Finalement ce n'est pas certain à mon avis car en service il va y avoir perpétuellement en position pompe arrêtée une pression de 2 bars qui va la plaquer sur son siège ; donc il se peut qu'en service elle soit encore tout à fait apte au service ???
Pour en être sûr il faut faire le test ??
Est-ce bien votre avis également ?
Jean 50
Jean 50
01 avril 2018 à 19:54
Bonjour Jean. Oui on partage votre avis. Mais le voisin peut aussi démonter l'objet pour le vérifier.
02 avril 2018 à 19:00
Il a bien essayé mais c'était indémontable côté grille c'était un six plan plastique qui fluait sous la clé, l'ensemble de petite qualité à mon avis donc pas de possibilité de voir si le joint est vraiment malade.
Pour ça il faut prendre le risque de descendre le tout dans le puits et de voir si désamorçage ou pas, au bout d'un... certain temps.
Salutations et remerciements.
Jean 50
Jean 50
02 avril 2018 à 19:51
