Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
Question forum réparation plomberie : Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit.
Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite.
Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un joint à changer ou peut-on boucher ça autrement ?
Merci pour vos conseils.
Voici les photos.
Voici les photos.
10 septembre 2013 à 16:37
Conseil 1 réparation plomberie
Bonjour. Vous ne dites pas exactement où il y a une fuite. Mais en sortie du groupe de sécurité, il manque le siphon avec sortie vers la canalisation des eaux usées.
Quand vous tournez le gros bouton bleu dans le sens anti horaire de l'eau s'écoule par la sortie verticale, sur laquelle il manque le siphon (mettez un seau en dessous quand vous faites l'essai). De l'eau s'écoule également pendant la chauffe. Il faut soit un seau provisoire, ou le siphon définitif.
A suivre avec des précisions.
10 septembre 2013 à 19:12
Conseil 2 réparation plomberie
Merci pour votre réponse rapide.
Oui l'eau s'écoule de l'endroit sur la deuxième photo. Quand vous dites siphon définitif vous voulez dire qu'il faut changer toute la pièce et faire appel à un professionnel ? Je suis complétement ignorante en matière de plomberie. C'est quoi le siphon définitif ? Et oui je suis une fille !
Est-ce compliqué à faire et si non comment fait-on ? Je suis locataire sans beaucoup de moyen, merci de votre compréhension.
10 septembre 2013 à 20:09
Conseil 3 réparation plomberie
Est-ce que c'est ce siphon qu'il faut mettre (en sachant qu'il n'y a pas de tuyau d'évacuation à ajouter) ?
10 septembre 2013 à 20:32
Conseil 5 réparation plomberie
Bien reçu. C'est cela, mais si vous êtes locataire, la fourniture d'eau chaude est du ressort du propriétaire, et l'installation du chauffe eau en état de marche, donc avec vidange raccordée, lui incombe.
Ce n'est pas à vous d'installer cette vidange. A la limite il pose une fenêtre et c'est à vous de fixer les vitres ; c'est pareil.
En attendant vous pouvez mettre un seau en dessous lors de la chauffe. On perd environ 3 litres par 24 h.
On visse le siphon et on raccorde la sortie sur un tuyau qui débouche dans une évacuation.
Ce chauffe eau a-t-il déjà fonctionné ?
10 septembre 2013 à 21:46
Conseil 6 réparation plomberie
Merci encore de votre réponse rapide.
Est-ce qu'une évacuation est nécessaire vu que le cumulus est placé juste au dessus de la baignoire ?
Il fonctionne depuis mon installation dans l'appartement il y a six mois.
Ci-joint d'autres photos.
10 septembre 2013 à 22:44
Conseil 7 réparation plomberie
Pour l'esthétique et le confort auditif ce serait nécessaire. Vous pouvez mettre un simple tube en plastique en sortie de siphon. L'écoulement se fait goutte à goutte et ce peut être un supplice sonore la nuit si le groupe reste en l'état.
A force, la baignoire peut se dégrader à l'endroit où ça goutte.
Manifestement l'installation a été faite à l'économie. S'il n'y a pas de siphon ni d'écoulement soigné, la chauffe se fera quand même comme vous l'avez constaté depuis votre entrée dans l'habitat. Et la goutte continuera.
Vous voici renseignée.
10 septembre 2013 à 23:36
Conseil 8 réparation plomberie
Indépendamment des problèmes de fuite du groupe de sécurité, et au vu de l'installation un peu douteuse, certains problèmes demeurent, à savoir le périmètre de sécurité dans lequel le chauffe-eau est installé-ici, au dessus de la baignoire.
Les canalisations devraient être entièrement métalliques, le raccordement électrique muni d'un disjoncteur différentiel 30mA, la hauteur du chauffe-eau par rapport à la baignoire, tout ceci est un peu inquiétant, et est beaucoup plus important, à mon avis, que la fuite (légère) du groupe de sécurité, qui ne présente pas, elle, de danger immédiat.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
11 septembre 2013 à 08:15
Conseil 9 réparation plomberie
Merci beaucoup GL.
Par contre me voilà un peu apeurée par la réponse de l'invité qui me parle de danger immédiat !
Est-ce que je cours un risque ? Je ne vais plus oser prendre un bain.
Si ce chauffe eau n'est pas aux normes, devrais-je demander au propriétaire de réparer l'installation ? Voir tout refaire ?
11 septembre 2013 à 10:32
Conseil 10 réparation plomberie
Bien reçu Chris17. Certes comme déjà signalé l'installation a été faite à la va vite. Mais on peut supposer qu'auparavant un autre chauffe-eau occupait la même position et que les fixations ont tenu. On espère que les fixations sont dans des parois pleines ; vous pouvez vous même voir si ça a l'air solide quel que soit le type de mur.
Les flexibles d'alimentations sont fiables. Mais quand vous serez dans vos murs et non en location, il faudra faire une installation plus sérieuse. Si vous vous absentez longuement vous fermez l'arrivée d'eau pour votre tranquillité.
A priori il n'y a pas de danger particulier, une bosse en vous relevant, recevoir les gouttes sur la tête.
BP rappelle les conditions électriques de raccordement et c'est cela qu'il faudrait vérifier : liaisons de l'équipement à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA au tableau ; ceci est valable pour toutes les salles d'eau aux normes actuelles (pas obligatoire dans l'ancien, sauf en cas de nouvelle création de ligne).
Normalement le contrat de location devrait comporter un descriptif mentionnant notamment l'état global de l'habitat, dont la sécurité électrique.
Ne paniquez pas néanmoins, il n'y a pas d'urgence ni danger absolu ; utilisez la baignoire normalement.
11 septembre 2013 à 11:49
Conseil 11 réparation plomberie
Concernant la règlementation, la pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation ou instantané est autorisée dans le volume 1 (donc au dessus de la baignoire) s'il n'y a pas de place ailleurs, et à condition que le circuit d'alimentation électrique soit protégé par dispositif différentiel 30 mA maximum.
D'autre part il doit être horizontal et placé le plus haut possible. La nature des conduits d'eau n'importe pas, métallique ou isolante PER.
Source : mémento Promotelec locaux d'habitation.
11 septembre 2013 à 14:40
Conseil 12 réparation plomberie
Un grand merci pour vos réponses rapides et précises GL.
Effectivement l'installation a été faite car pas d'autre place et sur un mur plein (ouf
Maintenant je ne sais pas comment vérifier si l'installation est protégée par un dispositif différentiel de 30 mA maxi.
Où faut-il regarder ? Au niveau du compteur ? Sur le cumulus ?
11 septembre 2013 à 22:18
Conseil 13 réparation plomberie
Ok.
Citation :Sur le tableau de distribution, là où il y a les fusibles ou disjoncteurs, on peut trouver un interrupteur différentiel sur lequel pourrait être marqué 40 A 30 mA par exemple. On trouve dessus un petit bouton marqué T (comme test) qui permet de déclencher l'interrupteur en appuyant, ce afin de tester le bon fonctionnement.
12 septembre 2013 à 00:00
Conseil 15 réparation plomberie
Bien reçu. C'est tout bon, vous pouvez aller dormir sur vos deux oreilles. L'interrupteur différentiel 30 mA est le premier module de la rangée à gauche. Faites le test quand même.
En conclusion, soit vous laissez la sortie du groupe de sécurité en l'état, soit vous mettez le siphon avec un tuyau, ou un tuyau simple, le siphon étant de toute façon inutile en cas d'écoulement libre dans la baignoire.
On a fait le tour du problème.
13 septembre 2013 à 23:54
Conseil 16 réparation plomberie
Mille fois merci !
14 septembre 2013 à 18:01
