Siphon d'évier qui fuit
8838
Question Forum Plomberie : Siphon d'évier qui fuit
oli_vi_er
oli_vi_er
J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte.
C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du lave-vaisselle (je n'en ai pas d'installé). C'est la partie démontée sur la la photo ci-jointe.
Je sais que le problème vient du fait que le tuyau du bas n'est pas parfaitement droit par rapport à celui du haut, mais cette fois je n'y arrive vraiment pas.
Le joint est en bon état, ce qui m'inquiète un peu plus c'est le filetage de l'anneau de serrage qui saute parfois quand je serre trop ou pas droit.
Y a-t-il une technique particulière pour monter cela sans problème, ou existe il des siphons plus solides ou avec d'autres raccords ne posant pas ces problèmes ?
Merci pour vos avis éclairés avant que je n'achète un autre siphon qui posera peut-être le même problème.
siphon d'évier qui fuit
21 avril 2022 à 23:03
30 080 messages
Bonjour Olivier.
Il semble que les tubes en gris soient d'origine Ikea.
C'est incompatible avec le siphon blanc.
Vous allez chez un distributeur de matériels sanitaires comme Cedeo, Brossette et d'autres, et vous demandez un matériel compatible.
N'achetez rien avant d'avoir le bon matériel.
22 avril 2022 à 10:17
oli_vi_er
oli_vi_er
Bonjour GL et merci pour la réponse.
Le tube gris est un tube standard posé par le plombier qui a installé le truc (voir photo).
C'est raccordé avec un joint conique aux pièces blanches et je n'ai jamais eu de problèmes de ce coté là.
En fait, j'ai résolu le problème parce que ça m'énervait vraiment...
Je mets ici comment j'ai fait si d'autres ont le même ennui :
- Démonter le siphon aux deux extrémités (au niveau du T regroupant les bondes et de l'évacuation) ;
- Dévisser les bondes (c'est-à-dire les grilles en métal au fond des bacs, il y a une vis de 10cm de long au centre) ;
- Tenir fermement le siphon par le tube du haut ;
- Placer correctement le joint.
- Visser la grosse partie comprenant les deux évacuations des bacs en tenant bien la bague de serrage du siphon (c'est cette grosse partie qui doit tourner, pas le siphon ; j'ai essayé l'inverse ça ne marche pas bien...) ;
- Serrer suffisamment mais pas trop pour ne pas trop comprimer le joint ;
- Tester si le siphon bouge par rapport au évacuations des bondes, si ça c'est bien solidaire, ça devrait être bon ;
- Remonter le tout, en commençant par engager l'évacuation, puis en vissant les bondes en faisant attention que les joints sur le dessous des bacs soient bien en face, et en finissant par visser la bague du siphon au niveau de l'évacuation.
Voilà voilà... C'est un peu plus compliqué, mais au moins ça fonctionne.
Comme quoi quand on ne réussit pas, il faut persévérer, ça finit par payer ! sweat
fuite siphon d'évier
22 avril 2022 à 12:17
30 080 messages
Merci pour votre retour.
Le siphon blanc est prévu pour être plaqué sur un épaulement avec un joint d'étanchéité plat.
Au deuxième regard sur la photo vers 14:39, on voit que le montage est possible, sauf que le joint a l'air de bonne taille.
Au premier regard à 10:17 on ne voyait pas que le joint était placé ainsi (il avait l'air emmanché, peut-être vu son épaisseur).
D'où l'hypothèse du magasin bleu.
Pour faciliter les alignements on peut utiliser des liaison souples avec du tube accordéon.
Vous voilà auto-dépanné.
Excusez l'erreur de vision initiale.
22 avril 2022 à 14:39
Merci beaucoup du conseil.
Mon problème était que le tuyau d’évacuation en PVC installé par le plombier n'arrivait pas devant le trou du siphon et donc en desserrant la bonde ça laisse plus de jeu pour ajuster les embouts et ensuite resserre la bonde.
Merci et merci 1000 fois je n’ai plus de fuite.
11 juillet 2022 à 19:11
13 037 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
11 juillet 2022 à 19:22
Proposer une réponse à Siphon d'évier qui fuit
  • 1. Siphon d'évier qui fuit après remontage
    N°1975 : Après remontage de mon siphon d'évier, celui-ci fuit. Que faire ? Merci.
  • 2. Mousse qui fuit du siphon de mon évier
    N°6058 : Bonjour, Lorsque j'utilise mon évier ; l'eau s'écoule normalement mais la mousse fuit depuis le haut du siphon. J'ai tout démonté pour vérifier que rien n'obstrue le conduit, j'ai tout remonté mais le problème...
  • 3. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 4. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
    N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
  • 10. Problème évacuation évier
>>> Résultats suivants pour : Siphon d'évier qui fuit >>>
