Mitigeur cuisine qui fuit
7561
Question Forum Plomberie : Mitigeur cuisine qui fuit
Nicolas_67
Nicolas_67
Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine.
Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus parlante (on voit sur la droite une goutte qui s’échappe).
Après quelques recherches, notamment sur ce forum, j’ai pensé à un problème de cartouche.
Je l’ai changée, mais le problème persiste. A noter que cela fuit surtout quand j’ouvre le robinet, mais je remarque que cela fuit également sans que cela soit ouvert (quand je me lève le matin, une petite flaque est présente).
Auriez-vous un conseil ?
Merci d’avance à vous.
mitigeur de cuisine qui fuit
01 avril 2019 à 08:47
À mon avis ce n'est pas un problème de cartouche mais un problème de joints.
(Joints toriques que vous ne trouverez que si le mitigeur est d'une marque connue).
01 avril 2019 à 16:20
Si vous aviez posé votre question avant et vu votre connaissance en plomberie, je vous aurai fait économiser une cartouche en vous disant de changer le robinet pour un neuf !!!
Là vous avez toujours un vieux robinet, vous avez dépensé une quinzaine d'euros et le problème est toujours existant.
Bon courage. JP
01 avril 2019 à 18:44
13 037 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
01 avril 2019 à 19:40
Nicolas_67
Nicolas_67
Merci pour vos réponses !
Juste une petite précision au cas où ce n’était pas clair : la fuite a lieu au niveau de la jointure située au -dessus du bec rotatif (donc pas directement au niveau de l’évier).
Par rapport aux joints toriques, où ceux-ci sont-ils censés être situés ? Car en remplaçant la cartouche, je n’ai pas vu de joints toriques (j’ai seulement vu les petits joints de la cartouche elle-même). Cf. nouvelle photo en pièce jointe. Sont-ils situés plus bas ? Au passage, lorsque je démonte la poignée, l’écrou de serrage et la cartouche, la cavité (présente sur la photo) est remplie d’eau.
Pour information, il s’agit d’un mitigeur de marque Franke.
Merci d’avance !
fuite mitigeur au niveau de la jointure
02 avril 2019 à 08:17
J'ai bien compris.
La cavité (présente sur la photo) est remplie d’eau.
C'est bien pour ça qu'il faut des joints pour que cette eau n'aille pas ailleurs que dans cette "cavité"! biggrin
Logiquement il y a un joint dans une rainure au niveau du filetage qu'on peut voir sur la photo pour faire l'étanchéité. N'est-il pas resté collé sur la partie retirée ?...
Et ne pas oublier que pour qu'un joint torique remplisse son rôle il doit être parfait.
Dans le cas inverse ce serait le premier mitigeur que je verrais sans joint torique ! funk
(Mais je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu...).
02 avril 2019 à 16:51
Nicolas_67
Nicolas_67
Non je n’ai pas vu de joint resté collé sur la cartouche que j’ai retirée et remplacée.
Se pourrait-il que ce joint soit certes situé dans une rainure au niveau du filetage, mais un peu plus bas dans le mitigeur, donc non visible sur la photo ? Et qu’il faudrait démonter davantage le mitigeur pour y accéder ?
Merci à vous,
Nicolas
03 avril 2019 à 08:02
nono59750
nono59750
143 messages
Changé votre robinet cela sera plus simple car si c'est un robinet basic vous allez galéré à trouver les joints.
03 avril 2019 à 10:26
Proposer une réponse à Mitigeur cuisine qui fuit
  • 2. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 3. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 4. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 6. Fuite mitigeur cuisine Grohe Concetto Grcoech.
    N°10006 : Bonjour. Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech. Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du...
  • 7. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 8. Conseils pour changement mitigeur murale cuisine
    N°8629 : Bonjour à toutes et à tous, Que me conseillez-vous pour un changement de mitigeur de cuisine murale fiable et d'assez moderne ? Voici mon installation actuelle avec un filtreur d'eau. Merci pour vos retours.
  • 9. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 10. Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
    N°3874 : Bonjour, J'ai le bec d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe modèle Europlus qui est un peu dur à tourner. Cela pourrait-il provenir de l'un des 2 joints du corps ? Il ne fuit pas. La commande ouverture / fermeture eau froide...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur cuisine qui fuit >>>
