Quand changer un cumulus qui fuit
7548
Question Forum Plomberie : Quand changer un cumulus qui fuit
Encore une question dont j'ai le secret.
Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ?
Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis plus de 15 jours, et je l'arrête entre 2 besoins d'eau chaude.
26 février 2019 à 13:46
Réponse 1 Forum Plomberie Bricovideo
30 072 messages
Bonjour. Ça dépend. Il fuit de quel endroit ? Hors pression il ne se videra pas, ce qui est le cas quand vous coupez l'arrivée d'eau. Par contre, sous pression, il fuira ; reste à savoir le débit. C'est vous qui voyez en fonction du nombre de seaux ou cuvettes à disposition et des serpillères disponibles.
En appartement un dégât des eaux n'est pas souhaitable.
26 février 2019 à 14:10
Réponse 2 Forum Plomberie Bricovideo
Bonjour et merci GL,
Alors je vais aussi couper l'eau ! Il fuit d'un endroit que les plombiers disent de suite : il faut le changer.
C'est un peu au dessus du capot. Il fuit très peu, un à trois verres par jour à peu près.
C'est pour ça que j'espère tenir, grosso modo, un mois. Je m'inquiète juste qu'il explose.
Cordialement
26 février 2019 à 14:28
Réponse 3 Forum Plomberie Bricovideo
30 072 messages
Ok. Si la sortie eau chaude est sur le dessus, ce peut être au niveau de la soudure du raccord de sortie. Dans ce cas on change. Optez pour un modèle un peu moderne, stéatite ACI+ ou ACI hybride.
Il ne va pas exploser, mais la fuite est irrémédiable. J'ai eu un dégât des eaux dû à la même oxydation, pas vue d'ailleurs. Depuis la sortie eau chaude est équipée d'une vanne, bien utile pour le prochain changement. Vérifiez que le groupe de sécurité fonctionne bien : on actionne le bouton rouge de vidange avec persuasion.
26 février 2019 à 14:42
Réponse 4 Forum Plomberie Bricovideo
Merci GL.
Manipuler le groupe de sécurité c'est ce que j'ai fait depuis que le plombier m'a dit de le faire il y a 6 ans.
Moyennant quoi, j'ai pété un cran du cabochon rouge car il est un poil trop haut pour moi... je n'avais jamais vu ça de mes fréquentations des cumulus ! j'ai pu lire que les avis sont partagés entre, on purge/on purge pas... mais je suis en secteur "eau très dure" alors je l'ai fait... un autre plombier m'a dit que ça ne servait rien... et à rajouter, que tous les cumulus se valent face à une eau dure.
Bah, ça fera un lot avec le siphon qui va bien avec. C'est déjà un Atlantis moderne 100L avec stéatite ; Je parlerai au plombier de "la vanne pour l'eau chaude", merci !
J'ai hésité, suite à la rencontre avec un chauffagiste, à mettre un chauffe-eau instantané. Pour 100L, il m'a dit que je n'aurais plus besoin du contrat HC/HP et qu'il prendrait moins de place et serait bien Moins Lourd (or je souhaite changer son endroit de fixation :)))) ; Mais, j'ai vu qu'il fallait en installer un à chaque point d'eau :( même s'il en existe des spéciaux "douche-lavabo", pire : on a des risques de "fin de douche Tiède" mad ; Ça fait cher à l'achat pour un confort moindre a priori. Je vais garder le ballon ! reste à savoir s'il peut s'accrocher ailleurs...
HS : Savez-vous pourquoi on dit chauffe-eau à la place de cumulus ? ce mot semble en voie de disparition !
26 février 2019 à 16:00
Réponse 5 Forum Plomberie Bricovideo
30 072 messages
Bien reçu. L'usage d'un chauffe-eau électrique instantané ne se justifie pas dans le domestique car la puissance instantanée demandée vous met un contrat 6kVA "à genoux". Regardez sur le net, on est vite refroidi.
On change le groupe en même temps que le chauffe-eau.
Actionner le bouton rouge du groupe revient à faire en hydraulique ce que l'on fait sur un interrupteur différentiel 30 mA ou plus avec le bouton test. S'il y a du calcaire mal placé, il part.
J'avais déjà répondu sur le nom Cumulus qui est une marque apparue en 1923. J'ai retrouvé l'article descriptif ici http://www.cumulus-lamarque.com/historique/
Cumulus est au chauffage électrique de l'eau par accumulation ce qu'est Frigidaire pour la production du froid dans une armoire domestique.
On peut s'intéresser à l'origine des noms tels que Poclain (patois picard) Facom etc.
Dans le genre "on ne s'y attend pas", Peugeot a fabriqué des moulins à café, des moulins à poivre et à sel, mais aussi des lave-linge à tambour d'axe horizontal ; surprenant n'est-ce pas ?
La vanne en sortie eau chaude sert une fois tous les 8 10 ans. Mais au moins on travaille au sec.
26 février 2019 à 18:42
Réponse 6 Forum Plomberie Bricovideo
J'ai bien regardé sur le net, même avec mon 9kVA, ça m'a refroidit (le comble pour un chauffe-eau^^) ; cependant en Asie et en Amérique latine, ils y sont habitués, mais bon...
Et oui, en actionnant le bouton rouge, le calcaire partait un peu dans la bassine, mais comme déjà dit, j'y ai laissé une dent (pas la mienne hein) et suis pas sure de recommencer.
Merci pour Cumulus ! dans le genre on ne s'y attend pas : Mme Courrèges et sa voiture Zooop !
26 février 2019 à 19:04
Réponse 7 Forum Plomberie Bricovideo
Si vous ne voulez pas manœuvrer la vanne de vidange de votre ballon, il faut installer un petit vase d'expansion.
J'en ai installé bon nombre et plus de problèmes de groupe de sécurité.
Bien entendu le ballon par lui même qui se perce ; ça c'est autre chose.
JP
28 février 2019 à 07:40
Réponse 8 Forum Plomberie Bricovideo
Merci pour l'info JP
28 février 2019 à 14:45
Proposer une réponse à Quand changer un cumulus qui fuit
  • 1. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 2. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Cumulus fuit par la sortie eau chaude
    N°7296 : Bonjour à tous. La sortie d’eau chaude de mon cumulus Thermor Visualis de 2010 est très oxydée. Dois-je m’inquiéter ? Si c’est réparable à quel ordre de prix dois-je m´attendre ? Merci à tous.
  • 6. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Changement raccord olive qui fuit à la sortie du cumulus
    N°4427 : Bonsoir. J'ai un raccord olive qui fuit à la sortie du cumulus. Que dois-je faire changer le raccord et la nourrice et comment s'y prendre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quand changer un cumulus qui fuit >>>
goutte a goutte cartouche anti calcaireformats flexible bricovideorenovation chasse d eauchauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
