Chasse d'eau neuve qui fuit
Question Problème Plomberie : Chasse d'eau neuve qui fuit
Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin.
La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans la cuvette WC. Toutes les 5 minutes environ, le réservoir se remet à niveau car on entend le flotteur libérer le passage de l'eau.
D'où cela pourrait-il provenir ?
Que vérifier ?
Que vérifier ?
22 novembre 2019 à 17:00
Forum dépannage plomberie réponse 1
Je viens de faire un test.
J'ai coupé l'arrivée d'eau sur le WC.
J'ai vidé une partie de l'eau à l'intérieur du réservoir et le filet d'eau continue à couler.
Cela donnera peut-être une piste pour trouver d'où cela provient.
22 novembre 2019 à 18:12
Forum dépannage plomberie réponse 2
Je viens de déposer le réservoir. Je pense que la fuite provenait du joint mal centré.
Comme l’emboîtement du mécanisme me semble un peu petit (diamètre extérieur du gros filetage plastique = 60 mm environ).
Je l'ai remonté ce soir avec du silicone autobleu (qui a l'avantage de se décoller facilement au démontage sans abîmer les pièces fragiles).
Pour information : le silicone autobleu est utilisé en mécanique auto. On en trouve chez Norau... et autres centres auto. Je l'utilise de plus en plus dans le bricolage. Je l'ai utilisé dernièrement pour une fuite sur mon lave linge. Et ça a marché.
Je vais laisser sécher toute la nuit les pièces avec le silicone, demain, je remonterai le tout. Si jamais cela fuyait encore après, j'achèterai une chasse d'eau de diamètre plus grand (enfin si je trouve). J'ai eu en effet beaucoup de mal à bien la centrer. J'avais placé une baladeuse à l'arrière du réservoir. J'ai donc placé le système de chasse d'eau de façon à ce que l'on ne voit plus de lumière de la baladeuse à l'intérieur du réservoir, pas même un filet de lumière.
J'espère que cela sera étanche. Je vous tiendrai au courant.
22 novembre 2019 à 21:02
Forum dépannage plomberie réponse 3
Bonjour Rabot et merci pour vos contributions.
On peut comprendre que la liaison entre le mécanisme et le réservoir n'était pas étanche. Les mécanismes sont livrés avec les joints nécessaires. Apparemment, ce n'était pas suffisant.
"Le LOCTITE® SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple."
23 novembre 2019 à 09:47
Forum dépannage plomberie réponse 4
Bonsoir à tous,
J'ai laissé sécher le silicone 36 heures pour être certain qu'il tienne bien à l'eau (sur la notice de la boîte de l'autobleu, il est noté 24 heures de séchage).
Maintenant, en ayant bien centré le mécanisme de chasse d'eau, cela ne fuit plus.
Il est dommage que l'appui ne soit pas un peu plus large, ce serait quand même mieux pour faciliter l'étanchéité du mécanisme sur le réservoir.
A bientôt pour une nouvelle question sur le forum !
24 novembre 2019 à 22:19
Forum dépannage plomberie réponse 5
Je me suis aperçu que la chasse d'eau fuit encore : une fuite minime certes mais elle fuit encore.
Pas de filet d'eau qui coule dans la cuvette et pourtant, de temps en temps si je passe près du WC, il m'arrive d'entendre le mécanisme du niveau de la chasse d'eau qui refait le niveau.
J'avais pourtant monté au Loctite mais le diamètre du joint d'appui est trop juste.
Je vais regarder s'il existe chez d'autres fabricants un diamètre légèrement plus grand.
A part changer à nouveau la chasse d'eau, que faire d'autre ?
Merci d'avance de vos réponses.
13 janvier 2020 à 13:40
Forum dépannage plomberie réponse 6
Bonjour Rabot.
Changer l'ensemble du WC ne vous coûtera pas grand chose. Quelques centaines d'euros, de 3 à 5.
Choisissez un WC dont la cuvette est bien balayée par le flux issu du réservoir. Ici, une expérience personnelle avec un WC sans bride fort cher n'a pas été concluante.
Citation :Rien, hormis continuer à bricoler sans trop de succès.
13 janvier 2020 à 16:27
Forum dépannage plomberie réponse 7
Bonsoir GL.
Et le diamètre du trou du réservoir est plus en adéquation avec les chasses d'eau actuellement en vente ?
Merci de votre réponse.
Citation :Mais comment reconnaître une bonne cuvette WC dont la forme sera bien balayée par le flux ?
13 janvier 2020 à 18:45
Forum dépannage plomberie réponse 8
Re. Eh bien, ne vous faites pas influencer par les publicités qui vantent ce système sans bride. Pour en sortir, et choisir un autre WC, on peut aller dans des surfaces d'exposition à Paris où certains appareils sont en démonstration, on peut flâner sur les sites de constructeurs et chercher des vidéos ; on peut regarder au gré du temps des appareils en fonction dans des lieux publics ou privés.
Un beau design n'est pas toujours gage de fonctionnalité.
L'avis personnel est que le sans bride n'est pas efficace, le flux tombant principalement dans le bol comme une chute d'eau, le remous ne suffisant pas à nettoyer. Les modèles classiques ont fait leurs preuves.
Les diamètres des trous de liaison a dû être unifié. Les notices précisent les côtes générales.
13 janvier 2020 à 20:38
Forum dépannage plomberie réponse 9
Mais j'ai vu qu'il existait des modèles avec bride et sans bride.
Je viens de voir ce qu'est exactement la bride dans le cas de la cuvette WC.
Je l'ai vu ici : stylesdebain.fr
Ils parlent de bride ouverte, fermée. Il vaudrait mieux une bride ouverte, bride ouverte émaillée ou fermée ?
Il faut préférer certains fabricants ?
En regardant sur certains sites, ils parlent aussi de sorties doubles. C'est quoi exactement ?
Dans mon cas, je vais rechercher un WC à poser, avec une sortie à l'horizontale.
Merci d'avance pour toutes ces précisions.
13 janvier 2020 à 21:24
Forum dépannage plomberie réponse 10
Re re. Finalement, les remarques négatives sont celles que j'aurais pu faire.
J'ai opté pour un modèle sans bride de la même grande marque et en suis satisfait, en remplacement de celui à 700 € qui est cité. On nettoie au canard et c'est bon.
On ne citera pas de marque.
Pas documenté sur les sorties doubles.
La sortie horizontale a son axe à 18 cm du sol.
La bride ouverte semble correspondre au profil classique.
Les WC dans les TGV fonctionnent très bien. Mais pour mettre chez soi ce n'est pas prévu.
On vous laisse vous documenter. Voir Cedeo, Aubade, Brossette et autres distributeurs spécialisés.
13 janvier 2020 à 22:17
Forum dépannage plomberie réponse 11
Bonjour GL,
Vous déconseillez dans un précédent message les modèles sans bride.
Mais dans le dernier message,
Il y a une faute de frappe ou bien, n'ai-je pas bien tout compris ?
Merci de vos réponses.
14 janvier 2020 à 11:05
Forum dépannage plomberie réponse 12
Bonjour Rabot. Effectivement, il y a une faute de frappe. C'est bien un modèle classique, avec bride donc.
Attention néanmoins, c'est un avis subjectif concernant un modèle dont j'attendais davantage d'efficacité.
A chacun de se faire une opinion. Néanmoins, sur les vidéos du constructeur, on voit bien la cascade qui tombe dans le bol sans balayer la cuvette. C'est après l'installation qu'on se rend compte des défauts. D'ailleurs, dans le document que vous citez, les avis sont partagés.
14 janvier 2020 à 11:38
Forum dépannage plomberie réponse 13
Re,
Au risque de vous ennuyer avec mes questions, je n'ai pas trouvé la vidéo dont vous parlez.
Pourriez-vous me donner le lien de cette vidéo ?
14 janvier 2020 à 12:16
Forum dépannage plomberie réponse 14
Re. Le plus simple est d'utiliser les mots clés vidéo wc sans bride ; puis dans les résultats vous ouvrez l'onglet Vidéos. Vous verrez alors différents petits films qui permettent de se faire une idée des mouvements de l'eau dans les cuvettes de différentes marques.
Au moins une des marques présente des qualités certaines.
Dans le choix il faut aussi tenir compte de l'axe du bol par rapport à l'axe de symétrie de la cuvette ; si les deux sont proches, le bol n'est pas dans l'alignement de l'anatomie, ce qui n'est pas logique vu la trajectoire des matières qu'il est préférable de voir arriver dans le bol plutôt que sur la faïence.
Le forum mène à tout... (les critères de choix d'un WC !).
On peut vous renseigner aussi sur les moteurs ou la connexion des fours et plaques de cuisson sur des réseaux mono ou triphasés ! Le tout à l'égout sur demande.
14 janvier 2020 à 13:41
Forum dépannage plomberie réponse 15
Merci de votre patience.
Mais on ne doit pas parler du même site ?
Si j'utilise les mots clés : WC sans bride
J'obtiens comme réponse :
Pourriez-vous me donner le lien pour voir cette vidéo ?
D'avance merci.
Pas de résultat pour votre recherche
D'avance merci.
14 janvier 2020 à 14:06
Forum dépannage plomberie réponse 16
Sur Qwant on obtient https://www.qwant.com/?q=wc%20sans%20bride&t=videos
Il y a de quoi faire
Pas essayé Glouglou.
14 janvier 2020 à 15:55
Forum dépannage plomberie réponse 17
Effectivement, cela ne pouvait pas fonctionner car je cherchais sur le site dont j'avais donné le lien.
J'ai regardé pas mal de vidéos cet après-midi : elles portent essentiellement sur des cuvettes sans bride et suspendues.
On nous oriente vraiment quand on fait des recherches alors que j'ai précisé avec bride et cuvette posée.
Un grand merci de votre patience.
14 janvier 2020 à 18:09
