Cumulus électrique qui fuit toujours
Questions Réponses Plomberie : Cumulus électrique qui fuit toujours
Merci de m’accueillir.
Novice en matière de plomberie.
J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours.
Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de 3.
Combien de temps pour que la température baisse ?
Mon cumulus n'est pas branché avec heures creuses et pleines cela va venir.
Il y a t-il un rapport entre heures creuses et ma fuite l'installateur m'a dit que c'était normal un cumulus coule tout le temps mais d'autres personnes m'ont dit qu'il coule que lorsqu'il décompresse ??
Selon vos réponses je ferai venir un plombier.
22 janvier 2018 à 12:16
Réponse 1 forum plomberie
Salut,
Si ce que vous appelez "fuite" est un écoulement goutte-à-goutte par le groupe de sécurité en période de chauffe, oui c'est normal.
C'est dû à la dilatation de l'eau qui passe de 10-15° à 60-70°.
En théorie environ 3% de la capacité du cumulus soit 3 litres pour une cuve de 200.
Pour limiter ce phénomène, 3 solutions :
1/ mettre un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'arrivée générale d'eau (uniquement si votre pression dépasse les 4 bars sinon vous ne verrez que peu de différence) ;
2/ réduire la température de consigne du thermostat mais pas trop sinon risque de développement de microbes (légionelles) dans la cuve ;
3/ installer un vase d'expansion entre la cuve et le groupe de sécurité.
Si ça fuite par n'importe quel autre endroit, ce n'est pas normal. Au pire ça annonce la corrosion de la cuve qui peut "crever" d'un jour à l'autre, bonjour les dégâts.
A+
A+
22 janvier 2018 à 13:10
Réponse 2 forum plomberie
Merci beaucoup.
Mais c'est un filet d'eau continuel dans le siphon de purge.
J'ai baissé l'eau à 3, rien n'y fait, combien de temps pour qu'il enregistre la nouvelle température ?
J'ai une pression de 3 bars... et c'est de l'eau froide le cumulus est neuf de mai dernier ?
C'est le monsieur qui relève les compteurs qui m'a signalé la fuite.
Il doit couler en période de chauffe mais pas continuel.
Comme je n'ai pas encore heure creuse heure pleine c'est peut-être dû à cela.
Je ne sais pas, je vais appeler le plombier cela m’empêchera plus de dormir.
22 janvier 2018 à 17:43
Réponse 3 forum plomberie
Bonjour. Il serait possible que le groupe de sécurité ait fait son temps s'il n'a pas été changé en même temps que le chauffe-eau.
Vous pouvez le changer vous-même.
22 janvier 2018 à 18:58
Réponse 4 forum plomberie
Merci mais toute l'installation est neuve.
22 janvier 2018 à 19:13
Réponse 5 forum plomberie
Le groupe de sécurité aussi ? Si c'est oui, rappelez le plombier. Le groupe ne coule que lors de la chauffe et pas en dehors, sauf si la pression en entrée du réseau est très forte. Si le limiteur de pression est ancien, il peut être entartré.
Heures creuses ou température de consigne sont sans incidence sur l'écoulement. On incrimine le groupe de sécurité et la pression réseau. En dehors de cela il n'y pas grand chose d'autre à contrôler.
Quand vous violentez le bouton de vidange du groupe l'écoulement ne cesse pas ?
22 janvier 2018 à 19:27
Réponse 6 forum plomberie
Non j'ai essayé.
Depuis le jour de l'installation il fuit.
22 janvier 2018 à 19:53
Réponse 7 forum plomberie
Quand il a installé il y a eu un problème.
Je suis revenue et la maison était inondée.
Il y a eu un problème mais je ne sais pas quoi.
Il n'a pas voulu me le dire.
22 janvier 2018 à 19:55
Réponse 8 forum plomberie
Bien reçu ethalle. Il ne vous reste plus qu'à appeler le plombier quand il fera jour et lui demander des éclaircissements. Ce groupe ne doit couler que lors de la chauffe et celle-ci ne dure pas 24 h sur 24. Et goutte à goutte, pas un filet continu. Coupez l'alimentation du cumulus pour voir si au bout d'un moment l'écoulement cesse.
Il n'a pas à ne pas vous dire ce qui s'est passé. C'est votre habitat.
Ne payez rien.
La pression est mesurée comment ? Y a-t-il un manomètre installé en tête d'installation ? Et y a-t-il un réducteur de pression ? Si la pression réseau est forte, le groupe peut déclencher rapidement.
A ce stade on peut avoir des doutes sur la pression réseau.
Entre goutte à goutte et un filet continu il y a une marge.
Vous pouvez demander à vos voisins s'ils sont équipés de la même façon.
Ne payez rien.
22 janvier 2018 à 20:15
Réponse 9 forum plomberie
L'installateur m'a dit qu'il me donnerait un euro pour payer l'eau qui coule.
Je m'en suis aperçu 4 mois après l'installation quand le monsieur du relevé de compteur est passé.
La pression doit être bonne, chez mes voisins cela ne fuit pas.
Je vais appeler un plombier.
22 janvier 2018 à 20:54
