Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
9860
Question Forum Plomberie : Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
inanitesonore
inanitesonore
44 messages
Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique.
Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez moi, une chaudière Chaffoteaux Inoa à gaz) : Plus il est loin et plus il faut ouvrir le té.
Il semblerait que mon installation soit bi-tubes.
Le seul souci est la manière dont est conçue cette installation qui a été ajoutée bien après la construction de la maison.
Le circuit prend des directions différentes en parallèle ce qui ne me permet pas toujours de savoir quel est le radiateur le plus éloigné. Je joins un schéma que j’ai effectué sur le plan de la maison sur lequel j’ai nommé les radiateurs de R1 à R9 :
Schéma circuit chauffage maison
On peut y voir qu’il y a deux départs de la chaudière au RDC :
1) Pour un seul radiateur en RDC avec un retour direct à la chaudière tout près (cuisine) : c’est pour moi celui qui est le plus près (je l’ai nommé R1)
2) un départ qui monte à l’étage puis prend deux directions différentes sur lesquelles, chaque fois, un « repiquage » a été fait pour descendre alimenter un ou deux radiateurs du RDC :
Direction 1 : alimente 3 radiateurs (R2 + R4 + R5 + R6 d’où s’effectue un retour qui repasse par R4, R5 et R2) avec un repiquage entre R5 et R6 pour redescendre alimenter R8 et R9 au RDC avec un retour depuis R9 qui remonte se repiquer entre R6 et R5
Direction 2 : alimente un radiateur R3 à l’étage puis descend alimenter R7 au RDC dont le retour reprend la direction de l’étage pour être repiqué sur le retour de R3.
Ma question est simple sur ce schéma complexe : Comment règleriez-vous les Tés pour chaque radiateur ?
Faut-il considérer que R8 et R9 sont plus éloignés de la chaudière que R6 ou l’inverse ?
Peut-on considérer que R4 et R7 sont à égale "distance" étant donné de montage en "parallèle" ?
Bref j’aurais tendance à régler en regroupant les radiateurs en 6 groupes à ouvrir d’environ 16% à chaque fois mais peut-être que je me trompe :
R1 (le plus près) = 16%
R2 + R3 (peut-être à égale distance puisqu'en parallèle ?) = 32%
R4 + R7 (idem ci-dessus) = 48%
R5 = 64%
R6 + R6 = 80 %
R9 = quasi 100 %
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide.
03 novembre 2023 à 22:49
Je n'ai pas tout lu de votre exposé... sad
Un équilibrage n'est utile que si certains radiateurs chauffent moins que les autres.
Si c'est le cas inutile de se casser la tête : il suffit de brider ceux qui chauffent le plus.
Peu importe leur position par rapport à la chaudière.
04 novembre 2023 à 08:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
inanitesonore
inanitesonore
44 messages
Merci de votre réponse. C'est une idée.
15 novembre 2023 à 13:26
Proposer une réponse à Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Réglage température installation de chauffage PAC
    N°8526 : Bonjour. Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique. Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
  • 8. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 9. Radiateurs neufs ne chauffent pas
    N°8573 : Bonsoir. La personne qui a fait la rénovation de ma maison (on ne se parle plus !) a aussi installé les radiateurs (nouveaux) dans mon salon. Il y en a 3, connectés à une sorte de vanne centrale... Le chauffage dans la...
  • 10. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire >>>
