Profil du membre kristus
Membre inscrit kristus sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Il existe un grand nombre de sites où vous pouvez simuler l'agencement de votre future salle de bain.....
i-e : http://www.castorama.fr/store/pages/1105_s21_sdb.html
Commencez par donner une vue d'ensemble à l'échelle... ça vous aidera à installer vos équipements (ils sont TOUS en dimensions standard (Douche, baignoire, douche à l'Italienne, vasques....)).
Renseignez-vous sur des fournisseurs de matériels, avant de les intégrer aux dimensions à votre projet.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
28 novembre 2014 à 16:39
Touchatou m'en excusera, mais une question, toute "simple" :
QUELLE est (pour VOUS), l'utilité d'un tel équipement délivrant au DEGRÉ PRÈS (?!?!) une eau si contrôlée en t° dans votre cuisine ?
S'il s'agit, comme vous l'indiquez, d'un thermostatique, il peut y avoir aussi deux raisons à votre problème :
Soit il est équipé d'un limiteur de débit qui ne fonctionne plus correctement....
Soit la pression d'eau froide dans un autre circuit de la maison s'"avachit"..., et votre équipement se met en sécurité pour empêcher la production d'eau chaude seule.
Ce qui rejoint le post précédent.
Mais ce n'était que mon tout petit avis.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
27 novembre 2014 à 17:50
http://www.saniweb.fr/sanitaires/3201-bouton-poussoir-3-6-roca#.VGn4_U90w2w
En vérifiant au magasin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bouton-soupape-e131062
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
17 novembre 2014 à 14:36
Une "tentative" de récupération... dans l'hypothèse où vous avez bien DEUX tubes concentriques.
Vous baguez extérieurement le plus petit avec une bague de 10/12 collée au bi composant.
Vous baguez intérieurement le plus gros avec une bague 18//20, avec la même colle.
Je vous conseillerais la Pattex Epoxy bi composants, assez fluide pour assembler ce métal sur une bague plastique.
Ça vaut peut être la peine...
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
11 novembre 2014 à 13:35
Touchatou a raison.....
Ça s'apparente au modèle Euphoria de chez Grohe.
De mémoire, la colonne est composée de DEUX tubes fins concentriques :
Un de 21 / 22
Un de 9 / 10
Vous ne pourrez donc pas reprendre une quelconque réparation avec les morceaux que vous avez coupés....
Mais ce n'est aussi que mon avis complémentaire....
Amicalement.
Kristus
Un de 21 / 22
Un de 9 / 10
Amicalement.
Kristus
10 novembre 2014 à 15:20
Après une semaine de travaux dans ma salle de bain, j'ai fait remplacer ma baignoire (170 x 70) par un receveur de douche "façon" Italienne. Je dis "façon".... car la douche "Italienne" est située pratiquement au RAS du sol (ou si peu...).
J'ai choisi un receveur de chez Aquaproduction (mais tout autre serait pareil). Le bac en résine blanche, anti dérapant, mesure 3 cm d'épaisseur.
Je suis dans une configuration qui se rapproche de notre ami.
Problème : la bonde d'évacuation se trouve AU DROIT de la tuyauterie d'évacuation de la salle d'eau !
Résolution du problème :
Tourner la bonde vers le MILIEU du bac à douche.
Faire un premier coude après 20cm, puis un second immédiatement après, en retour, pour se raccorder à l'évacuation principale. Sur tuyauterie rigide, s'entend....
L'ancienne baignoire était directement posée sur la chape de la maison. On a donc installé 6 parpaings de 15cm d'épaisseur pour caler le bac (à sec au sol), avec un appui de colle MAP entre parpaings et dessous de bac.
Au final, le dessus du receveur est à HUIT cm du carrelage sol de la salle de bain.....
Mais ce n'est que mon expérience de cette semaine...
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
08 novembre 2014 à 18:12
Certains sites sont là pour vous faciliter la tâche en vidéo.
Comment poser un receveur de douche prêt à carreler.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
29 octobre 2014 à 14:20
Permettez-moi une petite suggestion.
J'ai eu à traiter ce phénomène lors de la livraison de ma maison. Tout OK en bas (quoique....). RIEN à l'étage. Installation neuve !...
Mon installateur avait opté (par économies), pour un circuit de chauffes en SÉRIES de trois radiateurs sur une clarinette haute, et une basse. Résultat. Dès qu'un SEUL radiateur en amont était un peu fermé, le débit ne pouvait pas (ou très peu) alimenter les deux autres en aval (Je m'étais renseigné... même dans le SUD... on peut réaliser ce type d'installation, en lieu et place des classiques montages en //).
Autre suggestion :
Avez-vous refermé les thermostats de radiateurs après le passage de désembouage ? Il se peut que des "coincements" demeurent à l'ouverture des clapets.
Autre problème que j'ai aussi rencontré après quelques années d'utilisation. Ma pompe de circulateur avait son carter fêlé à l'arrière ; pas de beaucoup (invisible à l'arrêt)... mais une tache d'humidité se trouvait sous la chaudière.
Mais, pour rejoindre le premier avis, il semble que le circuit ne soit pas assez sous pression.
Il faudrait commencer par fermer TOUS les radiateurs du RdeCh... et constater si le chaud monte à l'étage.
Ce n'est que mon avis d'utilisateur... pas d'un technicien....
Amicalement.
Kristus
Autre suggestion :
Amicalement.
Kristus
26 octobre 2014 à 13:09
Je me joins aux réflexions pertinentes qui précèdent...
Vous avez un bail.
Hormis VOUS.... PERSONNE ne doit entrer dans votre appartement, si vous ne l'y avez PAS AUTORISÉ !
En clair, si vous prenez un bien loué, changez la serrure de votre porte... et remettez la lorsque vous rendez les clés.
Un cas impossible cependant : lorsque la clé de la porte de l'immeuble ET de votre appartement est utilisée pour les deux. Si votre propriétaire en possède le double, il peut toujours rentrer chez vous en votre absence.... mais il y a alors violation de domicile (une alarme s'impose... mais ce n'est pas le propos....).
Premier "bémol" : ne pas avoir fait IMMÉDIATEMENT une déclaration sinistre "dégâts des eaux".... même téléphonique dans un premier temps (l'assureur vous donne un numéro provisoire de sinistre que vous mentionnerez sur votre courrier de déclaration).
Deuxième "bémol" : laisser intervenir un tiers chez vous, sans que la NATURE de l'ORIGINE des dégâts ne soit reconnue par un expert.
Pour la prochaine fois.... en espérant qu'il n'y en aura pas :
Prévenir votre assurance, ainsi que votre propriétaire en disant que tout est sous contrôle.
Ne pas utiliser la baignoire.
Attendre le passage de l'expert.
Ne pas écouter le voisin, la voisine, le syndic, le concierge.... De toutes façons, cela ne sert à RIEN !.... car un expert de la partie adverse attendra TOUJOURS que tout soit "sec" chez son client pour lui proposer une solution de dédommagement "a minima" (malin).
Conclusion : mettez tout ce dossier dans les mains de votre assurance.
Dites à vos futurs interlocuteurs : "Toutes les démarches ont été faites, voyez avec mon assureur".
Ne payez RIEN à votre propriétaire sans avoir reçu d'informations de votre assureur.
Mais ce n'est que mon avis... pour avoir subi plusieurs dégâts des eaux.
Amicalement.
Kristus
Vous avez un bail.
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 11:31
En complément de la réponse de "GL", permettez-moi de donner quelques pistes à explorer :
Vous avez enlevé le tuyau (on suppose que c'est côté mélangeur). Si vous l'avez enlevé entre la pomme et lui, il faut le remplacer.
et donc....
La pomme est en cause.
Le système de réglage de jet est resté maintenu en position "fermée"..... Vérifier s'il peut être débloqué (si vous avez ce type d'équipement, bien entendu).
Les orifices de sortie de pomme sont obturés. Dans ce cas, plonger le côté de la pomme qui possède les trous, dans un bocal contenant de l'eau chaude additionnée de vinaigre blanc. Laisser agir 1/2 heure.
Si votre pomme est équipée sur chacun des trous de sortie, d'une collerette en plastique souple, passez le plat de la pomme sur le plat de votre main ouverte, et frottez au contact de toutes les alvéoles. Le tartre s'en ira.
Quelques cas (rares) peuvent se présenter :
Un joint d'étanchéité à la sortie du mélangeur est venu se coincer (vieillesse) dans le flexible.
Le système de réduction de débit (crépine installée dans la sortie du mélangeur) s'est disloqué, et vient obturer le flexible.
Tant que le mélangeur débite... rien n'est bien grave !
Mais ce n'était que mon avis.
Amicalement.
Kristus
et donc....
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 17:49
