Conseils pour vider un radiateur Radson
9219
Question Forum Plomberie : Conseils pour vider un radiateur Radson
didier69780
didier69780
Suite à fuite sur radiateur eau Radson en bas.
J'ai fermé ma vanne thermostatique et fermé le retour par le T en bas.
Je purge mon radiateur par la vis de purge, mais j'ai déjà quasiment sortie 2 litres d'eau par cette purge en haut...
Est-ce normal ?
J'ai légèrement peur de démonter le raccord an bas et d'en prendre plein la figure si mon radiateur est toujours en eau...
Merci pour vos conseils.
12 décembre 2022 à 10:18
13 037 messages
Bonjour didier69780.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Panne barre de son Pioneer SBX-B70
12 décembre 2022 à 11:17
JR48
JR48
358 messages
Si le purgeur en haut du radiateur continue de couler, ne démontez rien, c'est que l'un de vos deux raccords (robinet ou coude de retour) est soit mal fermé,ou non étanche.
Vérifiez à nouveau ces deux organes,dès que le purgeur ne coulera plus, desserrer légèrement avec prudence l'écrou entre coude de retour et radiateur en prenant soin de mettre un récipient dessous,laissez le purgeur ouvert le temps de la vidange pour faire entrer l'air et parfaire à cette vidange.
Si vous y parvenez, ne pas oublier de refermer le purgeur au moment du remplissage.
12 décembre 2022 à 14:50
Proposer une réponse à Conseils pour vider un radiateur Radson
  • 1. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 2. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 3. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 4. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 5. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
    N°4263 : Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons. Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas. Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas). Dans un post...
  • 7. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 8. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour vider un radiateur Radson >>>
bricovideo evacuation metal a raccorder avec pvcconseils travaux plomberie 5fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02changement cannes radiateur 02
