Robinet radiateur sans vis
8560
Question forum plomberie : Robinet radiateur sans vis
Flyman57
Flyman57
En l’absence de vis, savez-vous si ce modèle de robinet se démonte afin de pouvoir resserrer un éventuel presse-étoupe (fuite du robinet) ?
Où dois-je remplacer le robinet complètement ? Si tel est le cas, quelle est la marche à suivre s’il vous plaît (coupure totale de l’arrivée d’eau, purge complète du radiateur, etc… ?) ?
Merci d’avance.
robinet radiateur sans vis
30 novembre 2021 à 06:42
azzor
azzor
161 messages
Il n'y a pas de vis, il faut donc tirer dessus en tapotant un peu sur le plastique.
Ou faire levier avec un tournevis pour avoir accès au presse étoupe, et pour changer le robinet.
Il faut vidanger le radiateur.
Azzor.
30 novembre 2021 à 13:58
Proposer une réponse à Robinet radiateur sans vis
  • 1. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 2. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 3. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 4. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 7. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 8. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 9. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 10. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
>>> Résultats suivants pour : Robinet radiateur sans vis >>>
