Vibrations tuyauterie avec robinet fermé et n'importe quand
Question Forum Plomberie : Vibrations tuyauterie avec robinet fermé et n'importe quand
Je vis en appartement est depuis peu j'entends des vibrations très fortes dans la tuyauterie de mes WC, un peu comme si un voisin utilisait une perceuse.
Problème : ces vibrations déboulent n'importe quand lorsque les robinets ne sont pas utilisés, au milieu de la nuit, ou en pleine journée, et ne s'arrêtent que si je tire ma chasse d'où on serre le robinet du lavabo déjà fermé.
A titre d'info, j'avais un problème avec ma chasse d'eau, assez vieille, qui laissait passer un filet d'air et faisait comme un bruit de corne de brume aiguë. Mais le bruit venait vraiment du dispositif et il me suffisait soit de tirer la chasse soit de tapoter le couvercle, alors que maintenant il est différent et impacte les tuyaux et le robinet du lavabo qui n'a rien à voir.
Sauriez-vous d'où vient le souci et comment le résoudre ?
Merci à vous.
Tony
Merci à vous.
Tony
22 septembre 2021 à 16:23
Bonjour Tony. Peut-être faudrait-il changer le système d'arrivée d'eau dans le réservoir du WC. Il y a peut-être du tartre (on nettoie), la membrane usagée.
Si en fermant le robinet d'arrivée d'eau sur le WC le bruit disparaît, vous savez quoi faire.
22 septembre 2021 à 21:57
