Vibrations dans la tuyauterie de la maison
Réparation plomberie maison : Vibrations dans la tuyauterie de la maison
Depuis que j'ai changé le réducteur de pression (préréglé à 3 bars), je constate par intermittence des vibrations dans la tuyauterie sous la chaudière gaz, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude et même froide. Ces vibrations durent plusieurs secondes après que le robinet soit fermé.
Je ne vois pas d'où cela peut provenir. Merci.
02 septembre 2010 à 16:03
Il m'est arrivé assez souvent ce genre de souci, j'ai donc arrêté les vannes préréglées, et depuis plus rien une fois réglées, certainement moins chères mais beaucoup moins de problèmes par la suite. Cordialement.
03 septembre 2010 à 18:53
Bricolage Conseils 2 plomberie
Cela s'appelle un marteau d'eau ou coup de bélier, il se vend un dispositif pour les empêcher et ainsi protéger la tuyauterie et ses soudures.
03 novembre 2010 à 17:40
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, vous devez installer des colliers isophoniques, cela est disponible dans tous les magasins de bricolage, prenez le diamètre de la tuyauterie, ex. 14 collier 14.
Bon courage.
Bon courage.
08 mars 2011 à 08:52
Bricolage Conseils 4 plomberie
Bonjour, j'ai eu le même souci et il m'a suffit d'ouvrir complètement un robinet de sécurité à moitié ouvert juste avant le robinet de ma chasse d'eau ! Le lavabo, la douche tout fonctionne sans plus aucune vibration, vérifier s'il n'y a pas de robinet à proximité de vos lavabos.
05 septembre 2011 à 08:40
