Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
5638
Conseils problème plomberie : Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
LGParis
LGParis
Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche.
Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le tuyau se met à trembler et un énorme bruit (ressemblant à une corne de brume) se fait entendre. De plus, le débit de l'eau froide n'augmente pas.
Je n'y connais rien du tout en plomberie. Quelqu'un a-t-il une idée de la provenance de ce bruit ?
A votre avis, je peux utiliser ma douche telle qu'elle ou je dois absolument attendre l'intervention d'un plombier ?
15 juillet 2013 à 21:18
Questions 1 problème bruit plomberie
30 072 messages
Bonjour. C'est une vibration sporadique dont peut être responsable le robinet s'il est ancien et que le joint est défectueux. Un démontage de la tête de robinet permettrait d'y voir plus clair et de changer le joint si besoin est.
Il s'agit bien d'un robinet, et non d'un mélangeur à poignée ni même d'un mitigeur thermostatique ?
Un plombier pourrait dépanner en y passant 10 minutes, mais sur Paris il est risqué d’appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas ; une facture prohibitive pourrait vous être présentée.
Soit vous attendez que la vibration s'atténue à la longue (on ne sait jamais), ou vous appelez un ami expérimenté. Bruit ou pas vous vous servez de la douche telle quelle. Mais le bruit va se propager dans le voisinage si vous êtes en immeuble.
Si le débit est inférieur à celui d'autres robinets (donc à vérifier), on peut incriminer celui de la douche.
15 juillet 2013 à 23:14
Questions 2 problème bruit plomberie
LGParis
LGParis
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide et rassurante.
Il s'agit bien d'un robinet. Et le problème de débit n'arrive bien que sur le robinet de la douche.
J'arrive à prendre des douches avec un débit correct sans avoir ni bruit, ni tremblements. Du coup, je préfère attendre le retour de vacances d'un ami qui saura identifier le problème et changer le joint s'il s'agit bien de ça, plutôt que faire appel à un plombier (je n'en connais pas).
Merci encore pour votre réponse !
21 juillet 2013 à 10:55
Questions 3 problème bruit plomberie
Si cela peut aider, voici une réponse tardive mais qui pourra servir à d'autres !
Depuis des semaines j'avais ce phénomène de bruit de corne de brume dans les tuyauteries d'un appartement. Impossible d'isoler le problème qui intervenait tantôt de façon aléatoire, tantôt de façon continue, qu'on actionne la douche, les toilettes ou un lavabo...
J'ai monté un limiteur de pression : aucun effet même à pression minimum... Je me suis arraché les cheveux sur ce problème : de quoi devenir dingue ! Et... J'ai enfin trouvé l'origine de ces bruits et vibrations !
Cela venait du... Flotteur du WC !!! Il remontait assez pour couper l'eau mais pas assez pour avoir une fermeture "franche", du coup il oscillait rapidement du genre "je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, etc..." provoquant des dépressions dans la tuyauterie donc des vibrations et cet agaçant son de corne de brume...
J'ai mis près de 2 mois à trouver ce problème qui en réalité était tout simple à résoudre !
Souhaitant que ça puisse aider et vous permettre de retrouver de douces nuits !
JC
23 décembre 2019 à 12:22
Questions 4 problème bruit plomberie
Bruit dans les canalisations, ne cherchez plus il s'agit du mauvais fonctionnement du réducteur de pression.
J'ai changé le mien se trouvait sur l'arrivée d'eau (froide), après le compteur, à 20 mètres de la maison et plus de problèmes.
23 décembre 2020 à 18:41
Proposer une réponse à Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Bruit corne de brume eau froide
    N°9437 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai un bruit de corne de brume qui se produit quand on tire de l'eau froide dans les étages que ce soit un robinet ou la chasse d'eau. Quand je tire de l'eau froide au même niveau que mon...
  • 3. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 4. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 5. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 6. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 7. Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
    N°1833 : Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette....
  • 8. Coups de bélier tuyauterie
  • 9. Bruit de claquement dans tuyauterie
    N°3060 : Bonjour, depuis quelques semaines il y a un bruit de claquement en permanence dans ma tuyauterie ; Une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Le bruit cesse si...
  • 10. Vibrations tuyauterie avec robinet fermé et n'importe quand
    N°8444 : Bonjour, Je vis en appartement est depuis peu j'entends des vibrations très fortes dans la tuyauterie de mes WC, un peu comme si un voisin utilisait une perceuse. Problème : ces vibrations déboulent n'importe quand lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie >>>
pince plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiesoudure etain tuyau cuivredemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafon
