Coups de bélier tuyauterie
7737
Question Forum Plomberie : Coups de bélier tuyauterie
Socki
Socki
8 messages
J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide.
On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit est revenu, uniquement aux points d'eau du rez de chaussée.
Le plombier a ensuite posé un anti bélier près du ballon (chauffe eau thermodynamique).
Le bruit a complètement disparu pendant 1 semaine mais est revenu progressivement d'abord au rez de chaussée puis à l'étage, à l'ouverture et à la fermeture de l'eau froide (c'est donc pire qu'avant).
Le plombier doit revenir la semaine prochaine mais il semble assez démuni.
Avez-vous des idées ? Merci.
03 janvier 2020 à 21:48
Forum plomberie réponse 1
Socki
Socki
8 messages
Je complète ma question : quand le ballon thermodynamique se met en chauffe les bruits de claquements cessent ou diminuent. Le plombier me dit qu'il n'y a aucun rapport.
Merci pour votre aide, ces bruits me rendent dingue...
04 janvier 2020 à 19:22
Forum plomberie réponse 2
Les coups de bélier sont des phénomènes complexes, compléter votre demande.
- avant est-ce que tout était normal et le phénomène est apparu soudainement (le profil et la longueur des canalisations par surcroit sous-dimensionnées influent sur le phénomène)
- les tuyauteries sont en cuivre, PVC, diamètre tuyauterie rdc 1er étage,
- coude, té mal monté sur circuit, la tuyauterie est elle montée sur colliers anti-vibratoire,
- est-ce qu'il y a des flexibles sur circuit,
- régulateur de pression quelle est la valeur de réglage, à vérifier par manomètre au rdc et 1er étage (2,5 à 3 bars est la bonne valeur),
- existe qu'il y a un cnr à l'arrivée d'eau.
Essayez en fermant légèrement le robinet d'alimentation eau compteur pour vérifier que le phénomène se réduit.
Nota : L'anti-bélier se pose généralement en extrémité de colonne au point le plus haut.
Vous dites que quand le ballon d'eau chaude thermodynamique se met en fonction le bruit disparait dans ce cas le groupe de sécurité est-il fonctionnel (la partie cnr entre eau chaude et eau froide), quand la surpression due au chauffage augmente dans le chauffe eau la pression ferme le cnr faiblard mais la partie écoulement sécurité s'effectue. Moi perso je remplacerais ce dispositif peu coûteux avant de commencer de gros travaux.
Cordialement, il est souvent difficile de régler ce genre de problème complexe.
groupe de securite fonction utilite chauffe eau
05 janvier 2020 à 22:32
Forum plomberie réponse 3
Socki
Socki
8 messages
Merci pour votre réponse. J'essaie de répondre aux questions :
Je ne saurais pas dire si le phénomène est apparu soudainement ou s'il est consécutif à quelque chose.
Jusqu'à présent il ne me gênait pas mais aujourd'hui que ma maison est en vente je voudrais résoudre le problème.
Toute la tuyauterie a été reprise il y a 3 ans au rez de chaussée en apparent suite à une fuite : en cuivre, pas de colliers anti-vibratoires, le diamètre semble légèrement inférieur au diamètre qui part du compteur et à celui qui arrive au ballon.
La tuyauterie qui monte au premier est dans les cloisons.
Le régulateur de pression est réglé sur 2.5 bars, mais la pression n'a pas été vérifiée aux robinets.
Un CNR c'est quoi ?
Merci, bonne journée.
06 janvier 2020 à 12:06
Forum plomberie réponse 4
polo29
polo29
860 messages
J'avais oublié de me connecter sur mon pseudo, 2.5 bars comme pression est correct mais à vérifier par mano au rdc et 1er étage
CNR = Clapet de Non Retour.
Vous dites que quand le ballon d'eau chaude thermodynamique se met en fonction, le bruit disparait dans ce cas le groupe de sécurité est-il fonctionnel (la partie CNR entre eau chaude et eau froide), quand la surpression due au chauffage augmente dans le chauffe eau la pression ferme le CNR faiblard mais la partie écoulement sécurité s'effectue, moi je vous propose de fermer le robinet d'arrivée d'eau froide à votre ballon thermodynamique et de tirer sur l'eau froide au rdc et 1er étage pour voir si le phénomène disparait, si le phénomène disparait changer votre groupe de sécurité chauffe eau (voir schéma joint à la réponse précédente).
Je pense qu'à chaque ouverture du circuit pour pose d'un détendeur ou anti-coup de bélier de l'air rentre dans le circuit et les bulles font amortisseur de coup de bélier et au bout de quelque jours quand plus d'air le bruit revient.
Pourquoi le plombier a posé l'antibélier auprès de votre chauffe-eau qui doit être au point bas et non au point le plus haut.
06 janvier 2020 à 19:05
Forum plomberie réponse 5
Socki
Socki
8 messages
Merci de m'expliquer pourquoi le phénomène disparaît quelques jours puis recommence.
Ça me semblait incompréhensible.
Le plombier a installé l'anti bélier près du ballon car il m'a dit qu'il devait être au plus près du bruit.
06 janvier 2020 à 20:34
Forum plomberie réponse 6
Socki
Socki
8 messages
Merci pour les explications.
Le plombier m'a parlé d'installer un vase d'expansion...
06 janvier 2020 à 22:59
Forum plomberie réponse 7
Êtes-vous certain qu'il s'agisse d'un coup de bélier ? C'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'un coup de bélier à l'ouverture de l'eau !
08 janvier 2020 à 23:32
Forum plomberie réponse 8
Socki
Socki
8 messages
Je ne sais pas, il s'agit d'un bruit de claquement fort dans la tuyauterie.
09 janvier 2020 à 07:41
Forum plomberie réponse 9
Socki
Socki
8 messages
Je ne sais pas comment le nommer : c'est un bruit de claquement fort dans la tuyauterie. De quoi pourrait-il s'agir ?
09 janvier 2020 à 17:50
Forum plomberie réponse 10
Je ne sais pas du tout de quoi il peut s'agir, mais comme je l'ai dit je doute fort qu'il s'agisse de coups de bélier.
On a pu constater, parfois, des robinets à clapet devenir très bruyants au passage de l'eau car le clapet ne restait pas immobile sur l'axe, mais entrainé par le courant d'eau se mettait à osciller et "cognait partout", et ça peut faire pas mal de bruit. Vous seul pouvez savoir si votre installation comporte un tel robinet...
Ceci dit trouver l'origine d'un bruit sur un réseau d'eau est loin d'être facile car le bruit est pratiquement impossible à localiser.
09 janvier 2020 à 22:51
Forum plomberie réponse 11
Socki
Socki
8 messages
Je ne sais pas du tout si j'ai ce genre de robinet.
J'ai demandé à mon plombier si un robinet défectueux pouvait occasionner ce bruit, il m'a dit que dans ce cas, seul ce robinet provoquerait le claquement et pas les autres.
Je ne sais pas quoi penser. Il m'a changé le groupe de sécurité et remplacé un coude en cuivre par un flexible, entre le ballon et le groupe.
J'attends de voir quelques jours ce que ça donne.
Avec mes remerciements.
10 janvier 2020 à 09:39
Forum plomberie réponse 12
Bonjour, j'ai le même problème que vous est-ce que ces 2 opérations ont-elles résolu le problème ?
14 janvier 2021 à 16:47
Proposer une réponse à Coups de bélier tuyauterie
  • 1. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 2. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 3. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 4. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 5. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 6. Coup de bélier sur la tuyauterie
    N°3339 : Bonjour. Contre les coups de bélier dans la tuyauterie, que faire ? Merci.
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 8. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 9. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 10. Problème coup de bélier et machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Coups de bélier tuyauterie >>>
