bruits de tuyauterie plomberie
14
Bricolage Plomberie : bruits de tuyauterie plomberie
Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce voisine. Visiblement une dilatation du tuyau (qui se réchauffe puis se refroidi). Mais pourquoi entend-on ces bruits dans les cloisons (et non du sol où passent les tuyaux) ? Certes ces cloisons placo passent-elles sur les tuyaux, mais de là à ce que les sons semblent provenir de hauteur d'homme ou même du plafond (comme de grosses gouttes qui tomberaient de haut) ! Mystère ! C'est très gênant et je ne vois pas de solution ! Peut-être proposeriez-vous diagnostic et remède...? MERCI !!!
Conseils Diagnostic 1
Concernant votre demande, il est trés difficile de localiser des bruits de tuyauterie. Si vos tuyaux passent dans le sol, nous ne voyons malheureusement pas de solution à votre problème; car il aurait fallu isoler les tuyaux avant leur installation. Vous pouvez vous reporter à la question n° 7 de notre rubrique "questions réponses plomberie" qui vous donnera quelques conseils au sujet de votre problème.
Conseils Diagnostic 2
Ces bruits ressemblent-ils à de grosses gouttes d'eau ou au son du rebondissement d'une balle de tennis ? Ceci se passe chez moi, et ce n'est pas la tuyauterie. J'entend ces bruits depuis sept ans.
Conseils Diagnostic 3
Voir si le vase d'expansion n'est pas hors service, ce qui crée des bruits et des résonances. La membrane vibre et claque.
Conseils Diagnostic 4
Voir si c'est un mitigeur thermostaté de mauvaise qualité, ceci peut arriver ! Au pire, essayer avec un autre non thermostaté pour voir...
Conseils Diagnostic 5
Il est possible que ce soit le clapet anti-retour du bloc de sécurité du ballon d'eau chaude qui se mette en vibration. Pour le diagnostic : robinet d'eau froide fermé, ouvrir tout doucement le robinet d'eau chaude, si le bruit se fait entendre, il est possible que ce soit le clapet anti-retour. Remède : changer le bloc de sécurité, ou attendre, parfois ça passe avec le temps...
Conseils Diagnostic 6
Mettre en place un limiteur régulateur de pression Desbordes voir anti-bélier.
Conseils Diagnostic 7
Trop de pression, mettre un réducteur.
Conseils Diagnostic 8
Ca doit être un coup de bélier peut être qu'il n'y a pas assez de colliers alors ça claque.
01 février 2008 à 02:56
Conseils Diagnostic 9
En ce qui concerne les bruits dans les tuyauteries, regardez si les colliers sont iso phoniques c’est à dire avec un joint. Si ce n’est pas le cas, desserrer légèrement le collier. Vérifier si les canalisations ont un fourreau (gaine de protection pour la dilatation), pour tout ce qui est tuyau encastré ou traversée de dalles.
Conseils Diagnostic 10
Je suis plombier. Il faut voir s’il y a un dégazeur (purgeur automatique) en haut de colonne eau chaude (EC).
Si oui, vérifier la vis du purgeur si elle n’est pas fermée. Si fermée, dévisser jusqu’à sentir l'air qui passe (attention ne jamais dévisser complètement) si ça continue, voir si vous n’avez pas un clapet ou un réducteur de pression qui serait inversé et voir aussi les fixations si elles sont en collier iso phoniques bien serrés. Bon courage. Désolé pour les fautes d’orthographe.
Réponse de Bricovidéo :
Ne soyez pas désolé pour cela. Vous assurez en plomberie ? Nous assurons en orthographe… enfin, nous essayons ! Quelquefois à 23 h ou minuit, nous n'avons plus trop les yeux en face des trous…
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
27 octobre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à bruits de tuyauterie plomberie
  • 1. Bruits dans tuyauterie
    N°1185 : Bonjour, je suis dans un immeuble neuf, et régulièrement tout au long de la journée, j'entends un "tac tac tac" dans ma tuyauterie (à priori au niveau du tuyau d'eau froide du robinet de ma cuisine). L'intensité de ce bruit...
  • 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 3. Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
    N°9019 : Bonjour, Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve. Ça dure environ 4-5...
  • 4. Eau chaude et bruits tuyauterie
    N°1137 : Bonjour, je viens d'acheter une maison, un bungalow pour être plus précis. Lorsque j'utilise de l'eau chaude au rez-de-chaussée (évier de cuisine, douche et évier de salle de bain), j'entends un "Toc-Toc-Toc" dans les tuyaux...
  • 5. Bruit écoulement tuyauterie
  • 6. Coups de bélier tuyauterie
  • 7. Forts bruits dans tuyauterie robinets tous éteints
    N°9888 : Bonjour, Je suis totalement désespérée, je vous explique : - des bruits, comme des coups de marteau piqueur, à horaires totalement aléatoires et surtout sans qu'aucun robinet ne soit ouvert. - les bruits s'arrêtent...
  • 8. Bruit récurrent tuyauterie chambre
    N°9536 : Bonjour à tous. Je suis locataire depuis quelque mois d'un T2 en copropriété (3éme étage), très agréable et bien isolé des bruits extérieurs. Depuis mon installation, je suis malheureusement dérangé par un bruit...
  • 9. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 10. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : bruits de tuyauterie plomberie >>>
robinet 3dcollet battu raccord plomberie fuite entre robinet et flexiblereparation tuyau machine a laver bricovideo
