Groupe de sécurité chauffe-eau coule
Question Forum Plomberie : Groupe de sécurité chauffe-eau coule
Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici :
J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés eux aussi.
Depuis 3 mois, le groupe de sécurité se met à couler de façon importante vers 2 ou 3 heures du matin (après la chauffe).
Si je ferme l'arrivée d'eau, le groupe ne coule plus (donc, a priori, cela ne vient pas du groupe). Impossible de mesurer la pression, le réducteur n'a pas de manomètre.
Nous avons essayé de réduire la pression, mais cela continue.
Ce qui me perturbe, c'est que j'ai remarqué que le groupe se mettait à couler dans les 3/4 des cas lorsque quelqu'un tirait la chasse d'eau des toilettes la nuit...
Est-il possible que cela vienne de là ? Car j'ai cru comprendre que les retours d'eau froide étaient dus à des robinets thermostatiques...
Merci de vos avis et conseils.
01 décembre 2023 à 20:15
J'ai le même problème, un chauffe-eau (ballon) de 2 ans et depuis le début, le groupe de sécurité coule de façon plus ou moins importante. J'ai mesuré jusqu'à 2L par nuit.
J'effectuais régulièrement le test de sécurité en activant le groupe mais à ma dernière action, le groupe est carrément resté avec un filet d'eau.
J'imagine que le groupe est HS ou très entartré.
J'ai ré-actionné à plusieurs reprises pour finir par trouver une position qui ne fuyait plus et je ne fais plus ce test de sécurité. Il continue néanmoins à dépressuriser car j'ai toujours de l'eau qui s'écoule lors de la chauffe.
Peut-être que votre groupe est défectueux comme le mien ? Même s'ils sont récents ?
Ou alors c'est normal :/
12 décembre 2023 à 10:06
Si le groupe est ancien, il sera aussi simple de le changer que de le détartrer.
S'il coule en permanence alors qu'il est neuf, on incrimine une pression réseau trop grande qu'on réduit avec un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général de l'eau.
On s'arrange pour disposer un manomètre lui-même en série avec une vanne d'arrêt à bille. Un manomètre peut se mettre à fuir.
Il faut déjà contrôler la pression en sortie de réducteur, et au besoin, changer ce dernier s'il est sujet au dépôt de calcaire interne.
Citation :C'est normal, mais en dehors de la chauffe le groupe ne doit pas couler.
Citation :Il n'y a pas de retour magique.
Citation :Cela s'apparente à une sorte de coup de bélier qui cause alors une surpression.
12 décembre 2023 à 11:14
Tout d'abord, merci de vos réponses.
Dans l'intervalle, j'ai baissé la température de 5°, mais cela n'a rien changé.
Impossible pour moi de mesurer la pression car la prise du manomètre est inaccessible (je vous joins une photo).
Du coup, je me demande si le réducteur est bien positionné.
Je précise que le chauffe-eau, le groupe et le réducteur ont moins d'un an.
Merci encore de votre aide.
12 décembre 2023 à 21:10
Le groupe ne se met pas à cet endroit, mais en sortie du robinet d’arrêt général de l'eau, donc pas très loin du compteur.
Dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur, toute la distribution interne est à la pression du réseau.
Citation :Eh non.
12 décembre 2023 à 23:26
