Remplacement flexible chauffe-eau
8606
Questions / Réponses Plomberie : Remplacement flexible chauffe-eau
Groobebox10
Groobebox10
Suite à des travaux, mes nourrices qui sont alimentées par mon chauffe-eau ont été déplacées.
Je dois remplacer les flexibles qui vont du chauffe-eau aux nouvelles nourrices.
Ma question est : Dois-je obligatoirement vidanger les 200 litres de mon chauffe-eau pour remplacer ces deux flexibles ou y a t-il une autre solution ?
27 décembre 2021 à 18:47
Si le groupe de sécurité fonctionne correctement, il suffit de couper l'eau.
Toutefois, raccorder un chauffe-eau avec des flexibles n'est pas ce qui se fait de mieux... sad
Bonnes fêtes.
28 décembre 2021 à 14:05
Groobebox10
Groobebox10
Merci GC,
Bonnes fêtes de fin d'année.
28 décembre 2021 à 21:39
Proposer une réponse à Remplacement flexible chauffe-eau
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Remplacement chauffe eau installation ancienne
    N°8790 : Bonjour. Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer. Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
  • 8. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 9. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 10. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement flexible chauffe-eau >>>
installer manchette canalisation wc suspendubricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxbricovideo image du jour woman flowermanometre reducteur de pression
