Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
Question réparation plomberie : Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
Hello,
Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances !
J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer dessus.
J'ai "réparé" sommairement en ajoutant une rondelle de liège pour empêcher la 1/2 sphère de remonter le long de la tige.
Je ne sais pas trop combien de temps cela va tenir...
cf. photo 1
Je suis peu outillé et les boulons de fixation du réservoir sont très abîmés (photo 2 et 3).
Serait-il possible de remplacer le mécanisme central sans déposer le réservoir, en conservant la vis centrale en plastique en place ?
Même en démontant tout, est-il d'ailleurs encore possible de trouver un mécanise compatible avec cette chasse de + de 45 ans ou faut-il changer le réservoir ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Steve.
cf. photo 1
Steve.
10 août 2016 à 19:19
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 août 2016 à 19:33
Bonjour Steve. Vous êtes persévérant pour restaurer cette antiquité.
Les mécanismes actuels ont des gros boutons de commande à deux positions qui ne passeront pas à travers le couvercle en faïence.
Si vous changez le réservoir, autant changer tout l'ensemble.
On trouve des kit à moins de 200 € en GSB ou chez les grossistes.
Si vous avez un budget plus conséquent, vous pouvez monter en gamme.
En 45 ans la cuvette doit être bien attaquée, et le réservoir très volumineux engendre une consommation d'eau importante.
11 août 2016 à 08:54
C'est apparemment un réservoir Jacob Delafon dont le mécanisme n'est pas d'origine.
Vous pouvez trouver celui d'origine (avec trop-plein) chez un grossiste de la marque (Cedeo par exemple), il vous faudra démonter le réservoir pour ce remplacement.
Vous pouvez couper les fixations en passant une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir.
De l'huile de coude et de la patience couvriront vos efforts de succès.
Profitez-en pour remplacer le robinet flotteur, ce qui vous permettra de régler le niveau d'eau le plus bas, si l'évacuation est bonne, environ 6 litres devraient suffire.
L'autre solution consisterait à remplacer le réservoir actuel par un réservoir Géberit universel, alimentation latérale, tout équipé, et de bonne qualité.
Bon courage.
Bon courage.
11 août 2016 à 14:07
Merci pour vos réponses.
Le couvercle a quand même un trou d'environ 18mm qui devrait au moins permettre l'utilisation d'un bouton poussoir "stop" permettant de réguler la quantité d'eau émise, non ?
Remplacer tout le réservoir, OK, mais faut trouver un modèle dont le trou d’arrivée d'eau coïncide parfaitement avec le robinet d’arrêt connecté à un tuyau rigide fixe sur du carrelage, très près du mur.
Pas si facile. cf photo 1 précédente.
Steve.
Steve.
12 août 2016 à 00:18
Bonjour Steve. Vous auriez intérêt à tout remplacer pour quelques centaines d'euros.
Votre WC actuel a vécu, le réservoir est énorme, le mécanisme est HS, la cuvette ne doit pas être en meilleur état.
Prolonger un tube cuivre avec des raccords sans soudure du type olive ne pose aucun problème si l'on a les bonnes clés plates.
Un plombier fera la pose rapidement, et sans soucis pour vous.
Vous faites au mieux.
Citation :Une raison de plus pour envisager la solution ci-dessous.
Je suis peu outillé
12 août 2016 à 08:25
Hello,
Voici une photo de l'arrivée d'eau.
En regardant bien, il semble y avoir un écrou sur collet battu.
Il n'y aurait rien à couper, juste à remplacer le robinet coudé par un robinet droit + un flexible à raccorder à la vis du robinet flotteur, quelle que soit sa position sur le côté de la nouvelle cuve.
Ok ?
Du coup, n'importe quel réservoir universel devrait faire l'affaire.
Pas besoin de se préoccuper de l'alignement avec le robinet d'arrivée d'eau...
Le plus pénible reste le démontage de l'ancien réservoir.
Passer une lame de scie ne semble pas très évident et comme d'habitude, l'accessibilité est très réduite.
Sinon, pour info, le trou du couvercle fait exactement 24mm.
Steve
Ok ?
Steve
12 août 2016 à 12:12
Bonjour. Sans avoir le réservoir neuf sous la main, il n'est pas possible d’être formel dans la solution définitive.
Un réservoir universel sera moins large que l'actuel et on ne peut dire à l'avance si un robinet droit ou d'équerre sera le plus adapté, d'autant que la hauteur de ce réservoir ne sera pas la même que celui existant.
La lame de scie est la solution extrême pour obtenir la dépose du réservoir,à défaut de pouvoir dévisser les deux fixations,mais le procédé est efficace.
L'autre solution, si vous êtes partant pour remplacer le réservoir en totalité, cassez l'ancien et le problème des fixations sera résolu.
Vous restez seul juge des possibilités offertes. Cordialement.
12 août 2016 à 14:18
Merci pour les conseils.
Vu l'endroit paumé à la campagne, j'aurais aimé acheter toutes les fournitures en une seule fois mais le pari est un peu risqué...
Pour l'instant, ma réparation de fortune tient toujours
et je crois que le remplacement de cuve se fera aux prochaines vacances.
Steve.
Steve.
19 août 2016 à 23:44
