Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
Question Forum Plomberie : Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager.
La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien ne chauffe.
Merci pour vos conseils !
23 novembre 2020 à 11:38
Bonsoir thomas.
Je pense que votre piston est bloqué en position fermée, c'est très facile à débloquer, suive la vidéo ci-après :
https://www.youtube.com/watch?v=bXpt34CbscA
23 novembre 2020 à 22:51
Bonsoir polo,
J’ai vu votre vidéo aujourd’hui et essayé la manœuvre mais ça ne fonctionne malheureusement pas.
23 novembre 2020 à 22:56
Bonsoir thomas.
Vous voulez dire que le piston est bloqué, c'est bizarre que la flèche tourne avec le volant avec le robinet bien serré avec l'écrou moleté.
Quand le piston est sorti l'eau passe, quand il est rentré l'eau ne passe plus.
L'arrivée d'eau du radiateur n'est pas tiède, essayer de purger délicatement le radiateur en son point eau.
Si vous avez dans votre logement le même robinet essayez d'échanger la tête.
Si le piston est vraiment bloqué il faut remplacer le robinet thermostatique.
23 novembre 2020 à 23:32
Bonjour Polo,
J'ai dévissé la tête thermostatique et maintenant la flèche tourne normalement.
Le piston n'est pas bloqué, il est sorti et est mobile (photo ci-jointe).
J'ai essayé de purger le radiateur pendant 10sec (débit d'eau constant) mais ça ne fonctionne toujours pas malheureusement.
24 novembre 2020 à 10:15
Bonjour thomas.
Si le piston n'est pas bloqué, si l'eau coule de la purge, dans ce cas c'est le té de réglage (raccord opposé a votre soupape) sur le retour qui est bouché ou mal régler, retirer le bouchon et avec une clé 6 pan creux dévisser légèrement (bien noter le nombre de tour pour remettre si il faut dans le réglage d'origine autrement déséquilibre avec les autres radiateur) et observer si de l'eau chaude arrive au radiateur.
Raccord de retour pour radiateurs
24 novembre 2020 à 12:45
