Tuyau radiateur fortement plié
10353
Conseils forum réparation plomberie : Tuyau radiateur fortement plié
jodive58
jodive58
7 messages
Je suis locataire dans une maison et cette nuit un des radiateurs probablement mal fixé est tombé.
Heureusement à cet instant pas de fuite au niveau du circuit de chauffage mais le tube cuivre d'arrivée d'eau s'est plié au niveau du carrelage.
Pour moi pas de soucis pour refixer le radiateur mais j'ai peur qu'en le relevant le tuyau cuivre casse avec évidemment fuite du circuit d'eau chaude.
Qu'en pensez-vous ? Une solution ?
Merci par avance.
08 janvier 2025 à 14:15
Questions Réponses Plomberie 1
30 069 messages
Bonjour jodive58,
Une solution ?
Prévenir le propriétaire pour qu'il mandate un plombier à ses frais.
08 janvier 2025 à 15:58
Questions Réponses Plomberie 2
jodive58
jodive58
7 messages
Je vous remercie pour votre retour.
08 janvier 2025 à 22:37
Questions Réponses Plomberie 3
30 069 messages
Faites si possible un retour sur le forum quand l'histoire sera terminée.
08 janvier 2025 à 23:16
Proposer une réponse à Tuyau radiateur fortement plié
  • 1. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 2. Radiateur et tuyau avec dépôt bleu
    N°6791 : Bonjour, J'ai un petit problème concernant le radiateur de ma chambre depuis quelques mois. Il y a une espèce de fuite, je crois, bien que je n'ai jamais vu de l'eau s'écouler du tuyau, qui forme un petit résidu blanchâtre...
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Raccordement radiateur tuyau acier
    N°9796 : Bonjour. Le chauffagiste m'a posé les radiateurs aujourd'hui, et 2 des radiateurs posés m'interrogent. Sur le plus petit, je me demande s'il n'y a pas plus simple que l'enchaînement de 3 coudes visible à gauche ? Sur le...
  • 5. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 6. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 7. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 8. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 9. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 10. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 11. Robinet radiateur pas assez profond
    N°9331 : Bonjour. Je suis embêté car je dois mettre un robinet 15/21 en équerre sur un radiateur et à chaque fois que j'en achète un, il n'est pas aussi profond que l'ancien, donc quand je le visse, de l'autre côté ça ne tombe pas...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau radiateur fortement plié >>>
cintrage tuyau cuivre installefuite evacuation evier 3schema installation plomberie maison bricovideosortie de toit pour vmc
