Radiateur et tuyau avec dépôt bleu
6791
Question Forum Plomberie : Radiateur et tuyau avec dépôt bleu
LuckyVV
LuckyVV
J'ai un petit problème concernant le radiateur de ma chambre depuis quelques mois.
Il y a une espèce de fuite, je crois, bien que je n'ai jamais vu de l'eau s'écouler du tuyau, qui forme un petit résidu blanchâtre sur le sol que je n'arrive pas à enlever.
De plus, sur les tuyaux il y a un dépôt bleu-vert (peut-être du cuivre ?) qui s'est formé que je n'arrive pas à retirer non plus.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Je n'en ai absolument aucune idée, sachant que cela fait plus de dix ans que j'habite dans cet appartement et qu'il n'y avait jamais eu de problème de ce type auparavant, et que les autres radiateurs fonctionnent parfaitement.
Je vous joins quelques photos pour vous faire une idée.
Merci de vos réponses !
radiateur et tuyau depot bleu 04radiateur et tuyau depot bleu 02radiateur et tuyau depot bleu 03radiateur et tuyau depot bleu 01
21 janvier 2017 à 20:27
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2017 à 20:58
Les sels de cuivre sont de couleur bleue.
Le plus probable est que vous avez une mini fuite au niveau de cet écrou, surtout en période de chauffage car la pression est plus élevée et l'évaporation plus rapide, donc écoulement très peu visible..
Rien de catastrophique, attendez les beaux jours pour réparer.
Meilleurs sentiments
21 janvier 2017 à 22:56
Proposer une réponse à Radiateur et tuyau avec dépôt bleu
  • 1. Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur
    N°9472 : Bonsoir. Nous avons un dépôt bleu / vert derrière le filtre de l’eau chaude, quand nous enlevons le mitigeur il y en a dans la canalisation juste avant le mitigeur (voir photos). Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela...
  • 2. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
  • 3. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 4. Réparation tuyau bleu oxydation cuivre
    N°4157 : Bonjour, Dans ma maison (qui n'est pas récente), je vois certaines parties de ma canalisation en cuivre qui sont de couleur bleue. Ces parties sont situées en dessous de la baignoire, et au niveau des angles des tuyaux. J'appelle...
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Raccordement radiateur tuyau acier
    N°9796 : Bonjour. Le chauffagiste m'a posé les radiateurs aujourd'hui, et 2 des radiateurs posés m'interrogent. Sur le plus petit, je me demande s'il n'y a pas plus simple que l'enchaînement de 3 coudes visible à gauche ? Sur le...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 10. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur et tuyau avec dépôt bleu >>>
