Impossible de démonter un robinet radiateur
Questions / Réponses Plomberie : Impossible de démonter un robinet radiateur
Bonjour à toutes et tous.
Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées...
Je cherche à changer un robinet de radiateur.
Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet (raccord conique).
Jusque là, tout va bien.
Mais impossible de démonter (dévisser) le corps du robinet du tuyau en cuivre, alimentant en eau mon radiateur.
Dégrippant, petit choc dessus, force brute...
Rien n'y fait. Auriez-vous une astuce ? Car je commence à désespérer...
J'ai surtout peur à force de forcer d'abimer les soudures du tuyaux en cuivre.
Ce dernier et "souple" mais jusqu'à une certaine limite.
27 juin 2023 à 19:05
Si le robinet est vissé, et si le tuyau est en cuivre, il y a obligatoirement un raccord laiton au bout du tuyau, et il est surprenant que vous ne puissiez pas maintenir ce raccord avec une clé ou autre...
Êtes vous certain que c'est bien du cuivre ?
Dans tous les cas de figure, je n'ai jamais vu quelque chose de vissé qui résiste à une bonne chauffe!
27 juin 2023 à 23:37
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Bien reçu
La soudure se trouve au niveau du raccord en haut du tuyau vertical.
À mon avis, et comme déjà dit, vous n'avez pas d'autre choix que de chauffer à moins que vous ayez une clé à griffe (le choix vous appartient, mais chauffer est le plus simple et le moins onéreux).
Sacrifiez le robinet qui risque de ne pas aimer le traitement: enlevez le volant plastique et chauffez le au plus près du raccord coudé. Pas au sèche-cheveux!
Il est peu probable que la soudure en souffre, mais dans le pire des cas ce serait un dégât mineur (une soudure à refaire...)
Et pour le remontage, oubliez le téflon!
29 juin 2023 à 00:00
