Problème pression faible douche
10352
Conseils Forum Plomberie : Problème pression faible douche
ThibaultC
ThibaultC
J'en fais appel à votre aide, je ne sais plus quoi faire pour résoudre mon problème.
J'ai changé le mitigeur et le pommeau de douche dans mon nouveau logement, mais rien à faire, la pression est toujours assez faible.
J'ai essayé d'identifier le réducteur de pression suite à quelques recherches mais je ne suis pas certain.
Est ce bien un réducteur de pression en photo ? Et si oui comment augmenter la pression ? Il n'y a pas de manomètre pour la mesurer et le bouton noir tourne dans le vide.
Merci d'avance. Thibault
pression faible douchedouche pression faible
06 janvier 2025 à 16:52
30 069 messages
Bonjour Thibault.
Le mot clé Redufix mène rapidement à un réducteur de pression de marque Watts Industries.
Il est spécifié : "Pour augmenter ou diminuer le tarage, visser ou dévisser la vis de
réglage sur le haut de l’appareil à l’aide d’un tournevis
On ne voit pas de vis, peut-être le bouton bleu.
Un réducteur de pression est normalement monté en sortie du robinet d'arrêt général de l'habitat, pas en entrée de chauffe-eau.
Si vous êtes locataire ce problème est de la responsabilité du propriétaire.
06 janvier 2025 à 18:12
ThibaultC
ThibaultC
Je ne trouve effectivement pas de vis ou de trou de type Allen comme on le voit sur d'autres modèles.
Je vous remercie, je vais essayer de voir cela avec mon propriétaire dans ce cas.
06 janvier 2025 à 19:20
Proposer une réponse à Problème pression faible douche
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 3. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 4. Pression eau chaude faible comment en récupérer
    N°5951 : Bonjour à tous, Mon eau chaude manque énormément de pression (je viens d'emménager donc je ne peux pas dire si c'est soudain ou si ça a toujours été ainsi mais je soupçonne que cela a toujours été ainsi et qu'il ne...
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 7. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Problème de pression étrange
    N°9279 : Bonjour. J'ai sur mon réseau d'eau un problème que je n'arrive pas à cerner. Précisons que j'ai une pression générale assez faible et que j'habite dans un petit logement. Arrivée d'eau en tuyau 25. Chauffe-eau...
  • 10. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 11. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
>>> Résultats suivants pour : Problème pression faible douche >>>
