Conseils déplacement radiateur chauffage
Bricolage conseils plomberie : Conseils déplacement radiateur chauffage
Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur.
Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2° (fermeture robinet haut et bas) ainsi que celui du premier.
Est-ce que la purge de tuyau entre 1° et 2 °, c’est suffisant ?
Ou faut-il faire purge + complète tuyau et radiateur ?
Dans les 2 cas, système chauffage arrêté (Plus d’accélérateur).
Soudure : tuyau en cuivre ; plutôt brasure cuivre (avec petit poste à souder type cartouche !) qu’à l’étain, je crois que pour un chauffage, ce n’est pas recommandé.
Merci de vos réponses et conseils.
27 décembre 2014 à 23:53
Réponse 1 Déplacer un radiateur
Si vous voulez déposer le radiateur du 1er étage, il vous faudra de toutes façons le vidanger.
Avec un radiateur à l'étage supérieur et sur la même colonne, le mieux est de vidanger jusqu'au niveau du radiateur du 1er, de cette façon, les radiateurs et les colonnes seront vides et pour pourrez opérer facilement.
Pour la soudure, si vous avez des compétences en brasure basse température, tant mieux, mais la soudure étain/cuivre convient parfaitement, si vous prenez soin de bien nettoyer et décaper les pièces à assembler.
28 décembre 2014 à 10:10
Réponse 2 Déplacer un radiateur
De Donald à BP84, merci de votre réponse claire.
Bonne journée (et fin d'année).
28 décembre 2014 à 11:12
