Mystère du tuyau de radiateur
10040
Question Problèmes Plomberie : Mystère du tuyau de radiateur
matetcecile
matetcecile
12 messages
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses.
Mais là, je suis devant un os.
Je rénove ma salle de bain.
Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais état, aussi ai-je décidé de tout refaire (douche, WC, lavabo).
Je m'étais déjà demandé à quoi servait le 3ème tuyau qui sortait de mon radiateur en fonte, en bas à droite sur la 1ère photo.
En haut à gauche, c'est l'arrivée, en bas à gauche, la sortie.
Mais ce 3ème tuyau ? Étant donné qu'il partait dans la même cloison que l'évacuation des WC, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de vidange générale, utilisée pour vider tous les radiateurs sans utiliser de bassine.
L'évacuation des WC se trouve dans un coin de la pièce, et était cachée derrière une planche-cloison.
Lorsque j'ai retiré cette planche, je me suis rendu compte que mon tuyau mystère était connecté avec l'arrivée d'eau des WC (il fait le tour de la cuvette), comme on voit sur la 2ème photo. Il s'agit donc d'un tuyau d'alimentation.
Je suis perplexe. Auriez-vous une idée du rôle de ce tuyau ?
Je précise que le radiateur de la salle de bain est le dernier du montage, le plus éloigné du chauffe-eau.
Question subsidiaire : Est-ce que je peux supprimer ce tuyau ?
Ça m'arrange beaucoup pour l'aménagement de ma petite salle de bain.
Merci beaucoup et bons travaux à tous et toutes.
arrivée d'eau des toilettesradiateur salle de bains
04 avril 2024 à 16:50
Si ce tuyau est relié à un tuyau d'alimentation il est (était) destiné à remplir le circuit chauffage (un clapet anti-retour aurait du être placé en série).
Vous pouvez évidemment supprimer ce tuyau dans la mesure où vous conservez un moyen de remplir le circuit.
(En général il y a une alimentation au niveau de la chaudière).
Si vous conservez le robinet, il pourra vous servir pour la vidange, ce qui est toujours utile.
05 avril 2024 à 09:36
matetcecile
matetcecile
12 messages
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai en effet possibilité de remplir mon circuit par la chaudière (c'est ainsi que je j'ai procédé lors du dernier remplissage).
Quoi qu'il en soit, ce tuyau et son robinet sont tellement abîmés que je n'ose pas les manipuler de peur qu'ils cèdent.
Je vais les enlever pour rénover.
05 avril 2024 à 10:58
Logiquement le robinet est vissé sur le bouchon du radiateur.
Si vous le changez, remplacez le par une vanne de vidange (ça coute 3 francs 6 sous), qui peut se bouchonner et qui ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clé ou d'une pince : ça évite les catastrophes...
05 avril 2024 à 11:42
JR48
JR48
358 messages
Étant donné que votre radiateur est alimenté par le plafond, il est possible que ce robinet soit une vidange, il faudrait suivre ce tuyau et voir ou il va,comme vous le dit GC, le remplissage est en principe à proximité de la chaudière, c'est à vérifier.
05 avril 2024 à 12:46
matetcecile
matetcecile
12 messages
J'ai aussi pensé que ce tuyau était une vidange.
Mais il s'agit en fait d'une arrivée d'eau :
Sur la plus petite des deux photos, on voit que le tuyau qui alimente la chasse d'eau se divise en deux, un tuyau va à la chasse d'eau et l'autre est mon tuyau mystère, qui va au radiateur.
05 avril 2024 à 14:06
Proposer une réponse à Mystère du tuyau de radiateur
  • 1. Radiateur et tuyau avec dépôt bleu
    N°6791 : Bonjour, J'ai un petit problème concernant le radiateur de ma chambre depuis quelques mois. Il y a une espèce de fuite, je crois, bien que je n'ai jamais vu de l'eau s'écouler du tuyau, qui forme un petit résidu blanchâtre...
  • 2. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 3. Raccordement radiateur tuyau acier
    N°9796 : Bonjour. Le chauffagiste m'a posé les radiateurs aujourd'hui, et 2 des radiateurs posés m'interrogent. Sur le plus petit, je me demande s'il n'y a pas plus simple que l'enchaînement de 3 coudes visible à gauche ? Sur le...
  • 4. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 5. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 6. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 7. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 8. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 9. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 10. Robinet radiateur pas assez profond
    N°9331 : Bonjour. Je suis embêté car je dois mettre un robinet 15/21 en équerre sur un radiateur et à chaque fois que j'en achète un, il n'est pas aussi profond que l'ancien, donc quand je le visse, de l'autre côté ça ne tombe pas...
>>> Résultats suivants pour : Mystère du tuyau de radiateur >>>
