Radiateur au grenier qui chauffe pas
8638
Questions / Réponses Plomberie : Radiateur au grenier qui chauffe pas
MacMilas
MacMilas
Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie....
Lorsque j'ouvre un écrou du radiateur, je vois bien que l'eau arrivait depuis le tuyau d'arrivée, mais dès que je referme tout, l'eau ne circule plus ?
Est-ce que c'est normal ce phénomène ?
12 janvier 2022 à 17:42
azzor
azzor
161 messages
Bien vérifier la pression et pour savoir si la circulation se fait bien sur ce radiateur, il faut fermer tous les radiateurs et ne laisser que celui là ouvert.
Et voir s'il chauffe.
Bon courage.
Azzor.
13 janvier 2022 à 14:08
MacMilas
MacMilas
Merci pour la réponse, donc j'ai fermé un circuit d'une autre colonne, et apparemment l'eau chaude ne circule pas jusqu'au grenier, j'ai même augmenté la pression à 2 bars et rien, les deux radiateurs du grenier ne chauffent pas...
Est-ce qu'il y a un autre test pour localiser le problème ? Merci d'avance...
14 janvier 2022 à 22:49
azzor
azzor
161 messages
Voir sur le tuyau du retour en bas du radiateur si un té réglable s'y trouve, dévisser le capuchon puis la vis intérieure à l'aide d'une clé 6 pans.
Ensuite remettre l'installation en route en laissant tous les radiateurs fermés sauf celui du grenier bien sûr.
Pour info, a-t-il déjà chauffé ??
2 bars, c'est bien.
15 janvier 2022 à 16:23
azzor
azzor
161 messages
Voir aussi au niveau du circulateur
Certaines pompes ont une vis avec 3 vitesses, vérifier qu'elle est sur le 3.
15 janvier 2022 à 16:29
MacMilas
MacMilas
Oui j'ai dévissé les deux vis 6pans pour faire circuler l'eau.
Mais rien ! En faite je sais pas s'il a déjà marché, car j'ai l'impression que non.
On viens d'emménager dans cette maison. Je vais voir pour la vitesse de la pompe, j'ai une chaudière frisquet, est-ce que vous savez où la trouver ?
16 janvier 2022 à 11:28
azzor
azzor
161 messages
Le radiateur est peut-être emboué, le démonter, le passer au jet d'eau sous pression.
Pour la pompe, elle doit se trouver sur le côté ou devant la chaudière.
Il suffit de taper la référence de la chaudière sur internet pour savoir ou elle se situe.
A plus.
Azzor.
16 janvier 2022 à 15:11
Proposer une réponse à Radiateur au grenier qui chauffe pas
  • 1. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 2. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
    N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
  • 3. Un seul radiateur ne chauffe pas
    N°9854 : Bonjour à tous. Après avoir remis mon système de chauffage en route il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'un de mes radiateurs (un petit dans les toilettes) ne chauffe pas. Je précise que j'ai fait changer ma...
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 6. Radiateur chauffe uniquement sur le haut
    N°2054 : Bonjour, mes radiateurs chauffent sur le haut et le bas du radiateur reste froid, comment cela se fait-il ?
  • 7. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur au grenier qui chauffe pas >>>
raccorder sortie alimentation lave linge 02bricovideo fermer arrivee d eau avec bouchonchangement cannes radiateur 02bricovideo bouton de rearmement chauffe eau
