Changement tuyau raccord en T
Questions / Réponses Plomberie : Changement tuyau raccord en T
Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens.
Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T.
Existe-t-il plusieurs types de T ? !
J'espère que la photo parle. Le tuyau arrive tout droit de la cuisine, il récupère le lavabo lui-même se jetant dans le receveur, il file vers la colonne de descente.
25 juin 2023 à 19:51
Bonjour Silo.
On ne voit pas grand chose. Il faut élargir le champ, mieux éclairer, légender si possible, et affiner la description du problème. L'écrit n'est pas toujours facile. La photo non plus.
Citation :Le fait que vous vous posiez la question montre que vous avez des doutes.
26 juin 2023 à 08:44
Bonsoir GL.
Un plan plus large et plus clair ? ...
Ce que je prends pour un T est sous le tuyau avec le chapeau rouge (regard de machine à laver).
J'avais légendé la photo précédente il me semble, vous direz si c'est plus explicite :
Derrière la cloison : la cuisine et l'évier : un tuyau tout droit arrive de l'évier et c'est tout.
A gauche un tout droit avec beaucoup de raccords car le lavabo "se jette" dans la douche, le tout arrive au T.
Le long du fil électrique, ça part à la colonne de descente.
29 juin 2023 à 20:32
Bonjour Silo. On voit mieux.
On devine un écoulement qui vient du haut, un autre qui vient du bas et à droite, la vidange lave-linge, la vidange cuisine, et le tout part en bas à gauche en tubes de 40. C'est très limite.
On précise dans la foulée que 2 coudes à 45° fonctionnent mieux qu'un coude à 90°.
Le collecteur aurait pu être en 50 ou 60, surtout si des bouchons se forment.
Il se peut que la vidange lave-linge déborde au niveau de l'extrémité en rouge. Cela se produit quand le débit est limité en aval, et aussi si la distance entre axe de sortie du siphon et plan du tube en haut est inférieure à 50 cm (en général, c'est 40, et ça déborde souvent).
Il y a juste un seul tampon de visite. C'est par là qu'il faut passer le tube spécial du nettoyeur haute pression.
C'est plus un problème de sections que de té.
Le clapet d'équilibrage des pressions fait ce qu'il peut. S'il n'y en n'a pas, une ventilation primaire en toiture est préférable.
Si vous voulez que la canalisation respire et qu'elle ne se bouche pas, il va falloir augmenter la section du collecteur principal.
Et déboucher sérieusement.
C'est du travail.
C'est du travail.
29 juin 2023 à 21:25
Bonsoir GL.
Pour la compréhension de l'écoulement : tout s'en va à droite sous la prise. Le tuyau qui descend est relié au chauffe-eau. Le lave-linge n'a jamais été mis, juste je bouchonne pour l'odeur.
Si je prends des tuyaux de 50, je ne suis pas sure qu'un lave-linge passe, dans le futur, coincé entre ce tuyau et la paroi de douche, celle avec ouverture par le haut, passent juste, là.
Je (vous) demande juste s'il existe plusieurs types de raccord en T car celui-ci, à mes yeux ressemble à un T, or un plombier dit "il faudrait un raccord en en T".
Actuellement ce T (à mes yeux) récupère, évier, lavabo et douche. Heureusement qu'il est majuscule ;p
Cependant, je voudrais comprendre ce que voulais dire ce gars, en gardant a priori, des tuyaux de 40.
J'ai vu des formes qui ressemble à des Y.
Je suppose que le gars ne dit pas T au lieu de Y en me parlant. J'aimerai bien éclaircir ce point.
30 juin 2023 à 01:21
Bonjour Silo.
Mais 40 mm pour véhiculer un débit important semble petit.
L'autre solution pour installer un lave-linge est de faire en sorte qu'il n'y ait rien sur le mur du fond et décaler alimentations électrique et eau, ainsi que l'évacuation, sur les côtés.
Quoi que vous fassiez, pensez à mettre des tampons de visite.
Citation :Oui, avec deux orifices opposés et un perpendiculaire. On imagine bien que le té en question peut être sujet aux bouchons. Peut-être qu'un té pied de biche de grand rayon serait préférable (voir le net), de façon que l'écoulement soit un peu plus libre et orienté, sans cavitation de l'écoulement au niveau du té actuel. la pente a son importance aussi.
30 juin 2023 à 13:38
Bonjour GL,
" té pied de biche de grand rayon " voilà ce que le plombier devait avoir en tête !
Merci GL, bonne journée.
30 juin 2023 à 16:15
GL.
Avec votre œil avisé et votre calculette intégrée...
D'après-vous combien perd-on d'espace dans l'angle, avec ce "té pied de biche de grand rayon" ? 1.5 cm ou moins ?
C'est pour voir si cela prend trop de place pour un éventuel lave-linge
30 juin 2023 à 17:50
Bonjour Silo.
Le plus simple est de faire un dessin à l'échelle sur du papier millimétré.
En plomberie d'amateur on va chez le distributeur Cedeo du coin et on assemble par terre. Technique infaillible.
30 juin 2023 à 23:50
01 juillet 2023 à 00:17
J'aimerai juste savoir si le té pied de biche grand angle prend plus de place qu'un té normal, pour des PVC de 40.
Si vous savez pas, et que personne d'autre ne sait, je pourrai téléphoner à Cedeo.
Merci en tout cas GL
PS : Je ne reçois pas toujours la notification de réponse dans mon mail est-ce normal ?
02 juillet 2023 à 19:13
Extrait de la rubrique aide : "...La possibilité de configurer son compte (décider de recevoir ou non des notifications, de modifier la taille des textes utilisée par défaut, etc)"
Donc il faut configurer votre compte.
Sur le site Nicoll il y a peut-être moyen d'avoir les dimensions. Sinon vous faites un saut chez le grossiste le plus proche.
Il n'est pas certain que le magasinier au comptoir vous renseigne par téléphone.
Comme je ne sais pas, j'irai voir, mais ce n'est pas loin d'ici. Vous pouvez aussi regarder en GSB.
Citation :Il faut voir.
02 juillet 2023 à 21:54
Merci GL.
Dans Préférences, recevoir le mail est coché ... à voir
Merci en tout cas, je viens de téléphoner à Cedeo... il me dit que non, ça prends pas plus de place, puis si, quand je lui parle de l'angle doux que ça forme, résultat : faite venir un plombier ! ; )
Des info techniques à la pelle ici, mais je ne sais pas calculer l'aire d'un angle fifi, il me semble que c'est ça qu'il faut faire...
http:// https://www.nicoll.fr/fr/liste/documentation-produit/fiche-technique?field_document_tag=2509
j'irais interroger le (jeune) vendeur du Casto de ville qui est pas loin.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 juillet 2023 à 12:00
On comprend que ce sont plutôt les dimensions qui vous intéressent. Elles sont ici en page 32
https://pdf.archiexpo.fr/pdf/nicoll/guide-raccords-evacuation/3795-59227.html
On ne voit pas pourquoi vous voulez l'aire, et surtout, laquelle.
La réaction de Cedeo est conforme à ce qui était prévu.
03 juillet 2023 à 15:59
